Появился непонятный звук мастер послушал сказал шкив коленвала шумит и на глаз видно криво ходит это как то лечиться или менять шкив надо
Шкив коленвала двигатель 1.8 120лс
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22018-07-03 15:29:10
Мастер не догадался затяжку гайки шкива проверить?Состояние ремней привода какое?Вообще то штука малоприятная,если разбалтывается шкив в месте его посадки на коленвал...Может разбить в процессе эксплуатации шпоночное соединение на коленвале,слететь где нибудь в дороге и т.д...В дальнейшем ремонт или замена... Отнесись серьёзно к данному симптому,а лучше к хорошему мастеру обратиться чтоб не только константировал причину,а принял меры к её устранению..
Поделиться32018-07-03 16:29:44
да если уже криво ходит, то трындец, заводить нельзя, надо чиниться. если колено в посадке шкива разбило, это вообще капиталка с полной разборкой мотора
Поделиться42018-07-03 18:01:46
Он сказал ищи шкив поменяю
Поделиться52018-07-03 18:05:58
номер шкива неподскажете или аналог какой
Поделиться62018-07-03 18:20:25
https://www.autoskipper.ru/catalog/land … 06_gr.html
Не подскажете этот шкив а то я новичек в этом деле
Поделиться72018-07-03 19:28:15
Да вроде он.Но было бы надёжнее и проще связаться с ребятами которые на форуме занимаются запчастями.Уверен что и дешевле и надёжнее вариант.
Поделиться92018-07-04 20:12:33
Всем привет заехал сегодня в гараж снял защиту снял кожух ремня скинул дополнительные ремни звук идет не от шкива а районе помпы возможно ли что помпа так шумит сейчас попробую видео загрузить
&del&
Отредактировано leva (2018-07-05 09:42:12)
Поделиться102018-07-04 20:33:17
Вот видео https://yadi.sk/i/CZwONGnE3Ymhy2 https://yadi.sk/i/MXrlGooW3Ymi34
Отредактировано leva (2018-07-05 09:43:27)
Поделиться112018-07-05 09:42:48
&del&
Отредактировано leva (2018-07-05 09:43:25)
