Нарыл инфу, как прогнать тест CCU, сходил к машинке проверить - у меня не заработало. Попробуйте, может, у кого получится!
Фрил должен быть снят с сигнализации, двигатель не заведён, двери - закрыты.
Включаем зажигание в положение II
Нажимаем кнопку включения задних противотуманок
Не отпуская кнопки выключаем зажигание в положение 0
Не отпуская кнопки опять включаем зажигание в положение II
До истечения 4-х секунд отпускаем кнопку.
Раздаётся гудок на 1 сек (от буззера, как если не выключены фары, а дверь открыта и ключ вынут), и CCU начинает тест. Моргает сначала салонным светом, включает лампочки на приборке, щёлкает замками, включает светодиод сигналки, бибикает, машет дворниками, опускает-поднимает заднее стекло и т.п. - вобщем проверяется всё, за что CCU отвечает.
Выход из режима - выключение зажигания.
Да, всё - на свой страх и риск
Нам РЕЗУЛЬТАТА нада!
