Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться.
Фрил 1 2002г. 2.5 л.
Прогрел, тронулся, все нормально. Через 1 км стрелка температуры прыгнула в красную зону.
Антифриз на месте, не кипит. Завожу, стрелка в средней зоне. Трогаюсь и через десяток метров опять прыгает в красную.
И так три раза. На четвертый раз завел, стрелка в средней зоне. Тронулся упала в синюю. и так там и лежит.
Антифриз на месте, не кипит, все нормально. Глушу, стрелка опускается. Завожу, поднимается до синей черты, прогреваю, еду, а она на синей черте.
Ошибку показал Р0117
Заранее спасибо!
Ездит, а температура, как у покойника
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться12018-02-02 15:49:33
Поделиться22018-02-02 16:27:26
Наверное, что-то с датчиком температуры или плохой контакт
Поделиться32018-02-02 16:33:51
Спасибо! мне так тоже показалось.
А какой из датчиков проверять?
Поделиться42018-02-02 17:43:32
Проверять тот, который под впускными коллекторами в развале двигателя, рядом с термостатом. Но не торопись, проверь для начала провода и разъемы от него.
Поделиться52018-02-02 17:51:00
Спасибо. Понял!
Поделиться62018-02-03 07:46:45
Заранее спасибо!
Как вариант "глюк" самого датчика.Не ремонтируется.Замена.Совет на случай если с колодками,контактами и проводами всё нормально.
Поделиться72018-02-03 07:49:56
https://www.shtat-msk.com/index.php?catid=37:error-codes&id=229:faqerror&Itemid=111&limitstart=12&option=com_content&view=article Вот неплохая ссылка по данной проблеме.Может пригодится....
Поделиться82018-02-03 11:11:08
Огромное спасибо!
Приступаю.
Поделиться92018-02-16 12:11:35
В данном случае был неисправен датчик ОЖ.Неисправность устранена,тема закрыта....
