Открыл новую тему.Для обсуждения,обмена мнениями и позитива.Знаю что участвовать в ней будут форумчане интересующиеся техническими вопросами,для которых нет личных амбиций и прочего подобного( есть здесь такая сладкая парочка хвалящая друг друга)...А дело вот в чём...Второй год наблюдаю картину.При отключении АКБ(и снятии его с авто)для обслуживания и зарядки,частенько пользуясь временем.занимался всякими мелочами.Чистка,мойка салона,установка,снятие чего то,установка чего то,улучшайзинг и т.д.Заметил периодические щелчки слева от руля,примерно под воздуховодом,может в районе блока предохранителей..С чего бы?АКБ нет!!!Сначала грешил на слух(две контузии всё таки, звенит иногда в ушах..
),но попросил приятелей послушать этого "полтергейста"...Они тоже подтвердили,звук периодичностью через 3=4 сек,циклично ,реально исходит от того места где выше упомянул,непохожий на звук релюшки,(да и какая релюшка без напряжения)..
.Больше похоже как тихий зуммер...Стал наблюдать,в результате чего выяснилось, что этот звук пропадает при установке АКБ на авто(естественно при его подключении).При снятии АКБ он снова появляется.Как то сразу стало не смешно,как бывает в тех случаях когда нет ответа на вопрос...Приходилось конечно слышать об автономном питании ИММО,но как то сталкиваться не доводилось...Допускаю что мог руку приложить и прежний владелец...Есть мысли? Разбирать панель пока в планах нет,но если так дело пойдёт,то ради принципа видимо прийдёться...
Автономное питание... Или ?!!!
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться12018-01-31 20:43:10
Поделиться22018-02-01 09:53:30
очень похоже вот на что
была в древние времена зубилка. там ессно стояла супер-пупер сига с автономной сиреной. на сирене было гнездо для ключа для отключения. так вот, когда аакум в сиге сдох, при отключении основной батареи она тихо щелкала наподобие метронома.
вот мож где запрятана такая штука?
Поделиться32018-02-01 10:47:36
Без рук прежнего владельца тут скорее всего не обошлось. А если проверить потенциал на клеммах после снятия АКБ? Что со звуком произойдет при повороте ключа в положение зажигания? Конечно на наших машинах не должно быть автономного питания, но мало ли кто и что мог туда поставить.
Поделиться42018-02-01 11:41:31
Вот вот...Отличная мысль!Именно как метроном,но только тихо это и проявляется...У тебя как эта штука выглядела не помнишь?Питание наиболее вероятно дисковая батарейка,(в народе её ещё называют НЛО)...Район её поиска обозначил,как выше говорил,видимо прийдёться искать и демонтировать,вполне возможно сигнализация и блок"нештатные" имеют место быть,даже в полуотключеном состоянии..Вот уж поистине.берёшь авто с рук и потом "сюрпризы" всплывают...На одной из бывших авто Ниссане(я второй владелец),ещё та хрень случилась,на форуме описывал ситуацию...
Поделиться52018-02-01 11:43:58
Теперь уже почти уверен что "подарок"прежнего владельца.На ключ не реагирует,значит не в цепи авто,что уже радует...
