Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Передние дворники отказались работать.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Рестайлинговая европейка. В начале не работало быстрое положение дворников, теперь передние молчат совсем, реле в блоке щелкает, но дворники молчат. Моторчик рабочий, контактная группа в нем тоже в порядке. Питание не приходит на оба провода, большой и малой скорости. Вопрос- Где порылась сцка собака? Осложнение еще и в том, что ни одна диагностика не видит ни одного блока на данном авто. Перекурил все темы на этот счет, ответа не нашел. Если плохо смотрел, не сочтите за труд и ткните носом.
ЗУБЕРХА написал(а):
Не допускаешь ли механическую поломку? может моторчик работает, а шарнирное соединение оборвалось...
Если моторчик молчит, для начала проверь предохранители. Далее может придется разобрать моторчик, может щетки износились.
Механическая поломка исключена, всё уже разобрано. Предохранитель, который F1 целый, моторчик рабочий. На него не приходит питание. Провода от разъема и до косы, которая уходит в салон, тоже целы, а вот куда именно они приходят в салоне пока не нашёл.
Если питание на моторчик не приходит,то наряду с предами,может и реле хулиганить...Его посмотри,провода,колодку.Где то в темах(не помню.инфы просто обьём приличный),кто то "вылечил подобное сбрасыванием клемм...Дворник 5 двери работает? :question:  Как правильно выше говорилось про подрулевой переключатель(контакты),смотреть.Если всё сразу и внезапно кончается,то как правило предохранитель.Если постепенно,то контакты(контактные группы).Грязь,окисление как известно лучший их враг...
Спасибо за подсказки! Вопрос решён. Собака порылась в косе которая под блоком предохранителей моторного отсека, были повреждены оба плюсовых провода, видимо когдато повредили оплетку ну а дальше время и сырость сделали своё дело с медными жилками. Быстрая скорость на этом машине не работала и раньше, зато теперь красота! Машут как надо!  :flag:
Отредактировано Алекс36 (2018-01-04 18:22:56)
Вверх
