Вот собс-но, рекомендую для повторения для 1,8
удобно.
вариации на тему, штатное место домкрата
Сообщений 1 страница 50 из 50
Поделиться12009-06-29 01:12:53
Поделиться22009-06-29 07:20:47
А почему на некоторых машинках маслозаливная пробочка желтая,а на некоторых,как у меня, Черная!?
Поделиться32009-06-29 08:45:11
Дык тюненг пакет, имхо, только за счет цвета, кобыл 10 накидывает, так что опционально не иначе.
Поделиться42009-06-29 09:09:29
Аааа вон оно что!!!
Это так же как "250 киллометров в час развивает скорость ваз 2106 артура джабеникяна, когда он один в машине и нет свидетелей"
Поделиться52009-06-29 09:15:43
Ага! Осталось только жёртые брызговики спарко прицепить и вообще летать будет!
А по теме - ты как туда домкрат умудрился закрепить то? Что-нибудь доделывать пришлось или всё уже готово было?
Поделиться62009-06-29 09:56:53
Где - то в букваре встречал, что с какого - то года стала желтой (или наоборот - черной, не помню). У меня есть лишняя - черная (досталась с бэушной ГБЦ), могу презентовать любому - хоть желтую, хоть черную. Они одинаковые и у 1,8 и дизеля.
Отредактировано sea.privat (2009-06-29 09:58:14)
Поделиться72009-06-29 10:01:28
И маслощуп тоже цветастый!
Там для домкрата какие то хомуты вроде.....или нет?
Поделиться82009-06-29 10:03:32
Блин, а я родной домкрат выкинул. Он ненадёжный и ни для чего серьёзного не подходит
Купил 3-х тонник гидравлический - самое то. Правда искал именно такой долго - чтоб по высоте подошёл.
Поделиться92009-06-29 10:06:58
Именно такой и у меня!!!родной сразу согнулся в трех плоскостях!!
Поделиться102009-06-29 10:56:21
А фото домкрата в студию можно? Ищу сейчас себе тоже. Родной выбросил после 10-ой поломки и подварки.
Кстати вариант крепления домкрата как на 1,8 на дизель не пройдет - там как раз охладитель топлива, а место знатное, жаль!
Поделиться112009-06-29 11:25:16
У меня тож родной домкрат нерабочий. Причем узнал я это после того, как с Черного моря вернулся, а это 5 т.км. Домкрат лежал в подполье багажника внешне абсолютно целый, вот только рукоятка не фига не крутится, заклиненная всмерть. Хорошо, что не проколол колеса. Долго искал гидравлический с двумя сложениями, нашел, купил. Изумительно несколько раз машину поднял, а щас и этот зараза накрылся. Потек со всех щелей. А еще написано, что основной поставщик ГАЗа. Щас вот опять без домкрата езжу. Но надежды не теряю. Или найду того, кто мне домкрат переберет, или еще один куплю.
Поделиться122009-06-29 11:29:23
Ок, сброшу. Надо только его от грязи оттереть после моих покатушек
На словах попробую объяснить: они идут в 2-х вариантах, и, чаще - попадается "пузатый". Он, соответственно, подходит по высоте. А который "постройнее" - вот он и подходит. 2-х тонники - коротки, 5-ти тонники - не подлезут под машину со спущенным колесом. 3-х тонники - в самый раз!
Поделиться132009-06-29 11:34:39
Сам перебери. Там ерунда - резинки поменять, и, возможно, пластиковое кольцо. Ну и - дозаправить маслом. Хотя - возможнее всего - надо просто затянуть верхнюю гайку. Ту самую, которая всю сборку стягивает.
Гм. Это как это? Фото можно?
ЗЫ: Загадили Валере всю тему...
Поделиться142009-06-29 12:08:55
Фотку смогу кинуть не раньше чем через 2 недели, когда до дома доберусь. Фрил живет в Кирове, а работаю я в Чебоксарах. А визуально 2 сложения выглядят как антенна радиоприемника. Если у обычного домкрата из корпуса выдвигается один шток, то у моего внутри первого штока находится еще один. Этим достигается при компактности домкрата большой ход подъема. Равен практически двойной высоте сложенного домкрата. Этим решается полностью проблема большого хода подвески нашего жипа. Очень удобно. Я первый раз такой домкрат увидел на Мерсе Спринтере. Вот и себе такой же захотел. Раньше их не было в продаже, а щас появились. По крайней мере в Чебоксарах на авторынке есть домкраты двойного сложения на 3 и 5 тонн. Трехтонник очень компактный. Для нашего в самый раз будет.
Поделиться152009-06-29 12:27:37
А, понял! Ну, аналогично и на моём. Только внутренний шток - на резьбе. Выкручиваешь сколько надо, а далее - рычагом задействуешь уже гидравлическую систему домкрата.
Поделиться162009-06-29 12:53:36
Не-е, не так. Винтовой шток это отдельная песня. В моем он тоже есть. Я говорю именно о двух штоках, один в другом, которые выдвигаются за счет гидравлики.
Поделиться172009-06-29 13:14:30
Типа так?
Жалею, что не взял из гаража подобную подушку:
Поделиться182009-06-29 13:18:32
Именно так, как на верхнем фото. Только выглядит заметно постройнее. Особенно трехтонник.
Поделиться192009-06-29 13:46:08
А у меня родной и лежит на своем месте
Поделиться202009-06-29 21:01:02
отрезок уголка в размер на крепления холодильника (у дизелей сее место занято, а у 1,8- свободно)
на полку- кусок резины, дабы звуки металлические не провоцировать, на реборо телевизора наклеен
уплотнитель, для того же.
ага, типа липучка, без хомута ручка домкрата болтается не в тему.
Вооот, и потому жаба давит что место занимает там где его и так не особо есть, а это типа аварийный вариант,
случись что, и в дело, висит себе, жрать не просит. А в нишу кучу барахла теперь можно навалить, которое раньше
просто по багажнику валялось, иногда не в тему.
Поделиться222009-06-30 08:58:20
а у меня такого нет, мозги другие, с монтажной коробкой, которая все перекрывает.
Поделиться232009-06-30 11:17:01
Так только на первых моделях
Поделиться242009-06-30 12:09:13
А чем, собственно, штатное место плохое?
Место это есть у меня ,только чем там домкрат крепится ?
Поделиться252009-06-30 17:27:40
А кто сказал что именно там штатное место, в каком букваре вычитали? Я ни где не встречал.
Поделиться262009-06-30 19:39:24
Потому, что там и есть штатное. Только к домкрату еще и чехол прилагается с резиновіми креплениями...
Поделиться272009-06-30 21:42:35
Нифига. У а/м с 2001 года - штатное в багажнике. В коробе, вместе с баллоником и противооткатным упором.
Поделиться282009-07-01 00:00:05
Именно так! А багажник забит частенько и в нишу пробиваться вроде как не с руки и пр.
Поделиться292009-07-01 00:02:02
Открываем "Haynes", смотрим п.0-6 - видим фото подкапотного пространства бензин до 2001 года - домкрат под капотом;
листаем дальше, п.0-10 - фото бензин после 2001 г. - домкрата нет;
дизель серии L - домкрат под капотом;
далее - дизель TD4 - домкрата нет.
И следовательно:
Прав, для авто до 2001 года.
И следовательно:
Опять прав, для авто после 2001 г.
Поделиться302009-07-01 00:09:51
Одна радость что на старых эта причиндала по уму расположена
Поделиться312009-07-01 08:34:34
странно на самом деле... я то думал что у всех под капотом как и у меня. и сумочка таккая там с застежками резиновыми на кронштейн. В сумке: домкрат, балонник, противооткатный упор переходник на штатную секретку.
и распололожение всего этого очень удачное.
Поделиться322009-07-01 09:21:44
Не, это я наоборот - удивился! Откуда, мол, под капотом у народа ещё и сумочки с причандалами?
Кстати - по совету oleza открыл Haynes - и всё это узрел...
А что у вас в багажнике - под крышкой люка в полу? Там никакой проушины с резьбой не имеется, как у нас? У нас - в эту проушину короб с барахлом прошпиливается длинным винтом с жёлтой головкой, похожей на крышку маслозаливной горловины...
Поделиться332009-07-01 09:35:10
ага, гламурно-желтенький.
Поделиться342009-07-01 09:52:46
ничего похожего не имеется на наших авто. ниша не имеет никаких отверстий и кронштейнов
Поделиться352009-07-01 10:21:04
А у меня таких шурупов нету. Вот блин - некомплект достался.
Поделиться362009-08-24 17:48:15
KVK
И правда, ерунда оказалась. Перебрал я свой домкратик. "Забыли" при сборке одну прокладочку на место поставить. Щас у меня снова есть домкрат, гидравлический ,с двумя сложениями. Щас еще надо попробовать запаску открутить
Ни разу еще за 2 года с момента покупки не снимал.
Поделиться372009-08-24 20:02:09
Гы, я свою тоже долго не снимал, и она всё зачехлена была. А когда чехол первый раз из любопытства снял, что посмотреть - какой там диск, обнаружил, что у меня ещё есть декоративный пластиковый колпак, с надписью "Land Rover - Solihull - England".
Чехол по зиме порвался, вот теперь с колпаком и катаюсь
Поделиться382009-08-24 22:25:17
Сними, а то я так попал. Утром колесо спустило, хотел снять запаску.
Стояли 2 обычных и секретка. Результат откручивания: 1 болт открутился, секретку сорвал - болт отдельно, гайка с куском болта отдельно - приржавела, 2й болт провернулся.
Пришлось потом всю конструкцию снимать и болт срезать, выбивать и т.п. ...
Потом эпопея с колесами и ... Это уже другая история...
Поделиться392009-08-24 22:35:09
Так вот почему ты меня про то, давно-ли я откручивал секретку, спрашивал!
Поделиться402009-08-24 23:41:15
А у меня сама головка к секреткам проржавела,пришлось все секретки(при замене резины) сбивать и новый комплект ставить,так что к запаске и не лезу
Поделиться412009-08-25 19:03:54
oleza
Седня проверил запаску. Снялась как миленькая, ничего не заржавело. Секреток не было, обычные гайки. Так что теперь я уверен, что в случае прокола есть и домкрат и рабочая запаска.
Поделиться422009-08-25 19:22:08
Но, секретки, всё-же не помешают! А то, в один прекрасный момент можно оказаться без "рабочей запаски"
Поделиться432009-08-26 00:51:58
Так в один Прекрасный момент можно и без авто остаться
Жизнь прекрасна,пока её не изгадят
Поделиться442013-03-20 16:28:25
Блин парни вот мне повезло всё в оригинале и чехол и домкрат
Поделиться452013-04-16 11:45:52
Тоже подумываю заменить штатный домкрат, так как он хиленький. Масляный нужно возить вертикально, а это мне кажется неудобно. Тем более он серавно здоровый а толку мало. Есть мысль про реечный - укомплектоваться цепью и крюками, если что хоть из грязи себя вытащить можно. Возникает только один вопрос - куда цепляться если просто поднять для замены колеса ? Порог приваривать ? Кто имеет опыт экспл реечного ?
Поделиться462013-05-20 11:49:37
А противооткатный упор?
Поделиться472013-05-20 11:51:59
Он и горизонтально неплохо ездит - какая разница? Реечные в конце-концов заедают
я реечный выкинул, гидравлик рулит!
Поделиться482013-05-20 12:34:29
Тож приобрел се гидравлический 5 тонник..
Поделиться492013-05-20 17:16:30
не знаю как у вас но у меня родной в норме в чехле, правда замок сломан не бегунок а язычок, скрепку вставил и всё !
Поделиться502015-05-07 13:50:47
нифигасе. крутил-вертел этот кронштейн домкрата, всё пытался его примастырить в багажнике, а оказывается он под капотом должен быть. вот это новость!
штатный домкрат хилый, помер на руках, приобрел от транзита, оч. качественный. все остальное родное, и сумка и упор с кронштейном......эх, в праздники буду на место ставить.
