Ничего удачнее как каприз,в голову не пришло.А именно,с недавних пор вдруг стал барахлить механизм складывания заднего сидения....Точнее,раскладывается нормально,а вот в обратку с 5-7 раза...Всё просмотрел,не попали ли посторонние предметы в механизм, проверил его визуально.Всё вроде в порядке,а он никак...Может приходилось кому сталкиваться с подобной неисправностью?
"Каприз" механизма заднего сидения.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться12017-11-29 04:24:40
Поделиться22017-11-29 07:16:39
Балована ваша Галю
Там всё просто
На пружинки посмотри внимательно
Поделиться32017-11-29 09:24:28
Балована ваша Галю
Там всё просто
Ужеж смотрел.И пристально.Поподробнее бы?Не про Галю конечно пока...
Примерно с того момента,как откинул эту правую (верхнюю)половину на нижнюю...
Поделиться42017-11-29 10:06:04
Есть одна темка по этому направлению,здесь в разделе,но не мой случай похоже.Там сломалась ось рычага открывания(отпирания)спинки сидения....
Поделиться52017-11-29 13:48:23
Так у тебя когда заедает?
В момент поднимания одной половинки с другой?
Или не фиксируется спинка, когда ставишь в исходное положение?
Поделиться62017-11-29 19:50:20
Не фиксируется спинка в исходном положении.Нужно раз 5-7 дёргать чтоб получилось.
Поделиться72017-11-30 15:59:12
У меня сверху, пистончик красноголовый подклинивал, пока собирался лезть, само прошло
