Столкнулся с проблемой: - при езде зимой при температуре ниже 5-7 градусов мороза происходит заедание дроссельной заслонки. При этом машина катится сама по трассе, на педаль газа можно не давить. Приходится останавливаться, перекуривать (ожидая пока пружина привода заслонки сдвинет льдышку ?) и какое-то время двигаться дальше (до следующего перекура). При выключении сцепления обороты движка могут подниматься до 5000 об/мин. Все зависит от скорости движения и , соответственно, открытия дросселя. Факт установлен при отсоединении воздухозаборника от корпуса заслонки. Привизуальном осмотре, в нижней части корпуса заслонки был обнаружен лед. При "нулевой температуре" - все нормально. Неуж-то заедание из-за грязи? На сколько эффективна замена заслонки (особенно в новом исполнении)?
В качестве эксперимента попробовал устанавливать дополнительную возвратную пружину на привод заслонки - не помагает!
- Подпись автора
