Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автозвук » AUX в штатную магнитолу 1DIN
Сообщений 1 страница 2 из 2
Пришла как-то идея дать новую жизнь оригинальной магнитоле, потому что покупать новую давила жаба, а китайская магнитола, что стояла в машине, слишком сильно слепила ночью и очень часто глючила. Оригинальная магнитола называется у нас R770, она же Philips 22DC594.
Вскрываем магнитолу путём снятия сверху и снизу двух металлических крышек. Как вскроем, то ищем интересующую нас микросхему: TEA6320.
Вид сверху:
http://s5.uploads.ru/t/aQUCK.jpg
Вид снизу:
http://sg.uploads.ru/t/ZIEF5.jpg
Далее нас интересует распиновка микросхемы усилителя (выделена красным - TEA6320):
http://sf.uploads.ru/t/e4qhd.png, http://sd.uploads.ru/t/yhqNg.png.
Привил AUX путем обрезания дорожек от кассетника, который уже никому и не нужен (честно сказать, уже не помню номера ножек, но как будет время, то напишу).
Предварительно в кассетнике обрезал провод питания моторчика (чтоб не жужжал), после на ножки микросхемы напаял провода левого и правого канала, а землю припаял рядом на плате.
После этого звук пошёл, но был некачественным. В разрыв провода левого и правого канала впаял пленочные конденсаторы на 220нФ и получил чистый звук.
http://s1.uploads.ru/t/mCVMI.jpg
(Надо не забыть загрузить кассету в магнитолу или просто отверткой вдавить каретку внутрь, иначе не будет работать)
По итогу магнитола ведёт себя хорошо, разве что при переключении на радио идёт наслоение звука с AUX, если забыть поставить на паузу.
В планах прикрутить к магнитоле bluetooth, чтобы не возиться с подключением проводов
Отредактировано sancho_larcho (2017-03-07 18:29:04)
насколько мне известно для данной магнитолы и данного года выпуска фрила есть мп3 адаптер, подключаешь в разъем и на выходе имеешь флешку и aux
