От прежнего владельца как правило остаётся масса как мелких так и больших недочётов(косяков),которые устраняет уже новый хозяин.В моём случае практически всё устранено,дошли руки теперь до брелка(штатного) сигнализации...Уверен не я первый и последний.Суть проблемы в том что кнопка снятия с сигналки продавлена внутрь брелка,причём другая(постановки на охрану)выглядит бодро.Брелок исправно выполняет свои функции,но для снятия с охраны всё же приходиться прикладывать некоторые усилия вдавливания...Разобрав брелок обнаружил что кнопка(её выступающая часть)меньше чем соседняя.К слову сказать материал её можно назвать пласстмассорезина или резинопласстмасса(кому как угодно),всвязи с чем все попытки нарастить её методом приклеивания ничем хорошим не увенчались.Но чем колхоз и отличаеться от фирменного ремонта,есть широта мысли...
Нашёл тонкую резиновую сантехническую прокладку (прикинул толщину недостающего размера),аккуратно вырезал кружочек диаметром чуть меньше внутреннего посадочного места кнопки,вложил её туда и затем установил всё на свои места(собрал брелок).Результат превзошёл ожидания,резиновая часть кнопки встала на штатную позицию,кнопки реагируют(может показалось)лучше чем до ремонта
...Да вот ещё...в процессе разборка ремонт сборка при помощи спирта и ватной палочки вычистил пазы корпуса брелка(грязь эпителии бывшего владельца), что тоже немаловажно...
Мелкосрочный ремонт кнопки брелка сигнализации
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12017-02-06 11:57:44
Поделиться22017-02-06 12:49:55
в догонку
если старлайн и т.п. массовый ширпотреб, то на алиекспрессе есть корпуса задешево с кнопками и стеклами
брал корпус на А91 за три бакса
Поделиться32017-02-14 23:27:11
Как бы наблюдения и ощущения от проделанного ремонта...Только сегодня начал привыкать к кнопке,т.к она теперь легко срабатывает а в доремонтном состоянии приходилось усилия прилагать,пару раз нечайно опускал заднее стекло...
Поделиться42017-03-12 10:27:31
Михалыч, надо было подбирать кнопку от пульта телевизора. они там покрасивше будут. я себе на китайском сайте заказал ключ-выкидушку.вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/Top-Qual … feb83de83.
Поделиться52017-03-12 10:32:04
только там половинки меж собой хреново скрепляются. там их или клеить, или дырки сверлить махонькие. я сдырками заморочился. жало там норм, нарезать на нём ключ 250рублей у нас. под семечку место тоже сделано.
Поделиться62017-03-12 10:44:58
Сергей благодарю за идею по кнопкам,действительно нормальный выход,можно даже цветные приспособить...
Поделиться72017-03-12 11:34:22
да не за что! пользуйся на здоровье, с удовольствием!
Поделиться82017-03-12 20:01:02
Выкидуха пришла уже? смотрел на этот девайс совмещенный с белком сиги а91. Смутило, что ключ может не уместиться в ложе
Поделиться92017-03-13 00:23:35
Впаивал кнопку на плату брелка-пульта от налобного фонаря... работает..
Поделиться102017-03-13 09:44:14
Вот и ещё вариант "колхоза" этой кнопки...Набираем статистику...
Поделиться112017-03-15 15:40:39
выкидуха пришла давно уже. пользуюсь, ни чё так, удобненько.
Поделиться122017-09-20 11:45:52
Кстати, да! Пусть я буду + 1 в статистику. Есть претензия, так как с кнопкой случилось тоже самое уже через год.
