Очень много написано о том, как чинить автомобиль и очень мало о предотвращении поломки.
На что нужно обращать внимание при эксплуатации автомобиля.
Что я нашел из интернета.
Двигатель
1) Ломается в большинстве своем из-за перегрева. Двигатель алюминиевый, металл так себе, если перегревать идет деформация внутри двигателя.
2) Прокладку под впускным коллектором, из за плохой прокладки всасывающего коллектора антифриз попадает в коллектор а потом в цилиндры
если не заменишь прокладку может получится гидроуд.
Менять все фильтры почаще, вентиляторы смазывать, чистить каждый год радиатор, менять жидкости вовремя, следить за утечками масла и антифриза, делать опрессовку двигателя, система охлаждения сложная и ламучая.
Автомат JF506E
"И ещё, наши АКПП на 80% ломаются из за перегрева, я бы рекомендовал заменить радиатор охлаждения АКПП на более объёмный, коих полным полно."
Электроника
Не ездить по большим лужам, не гонять по грязи, там все внизу не герметично как и на верху.
Ходовая
Менять жидкости вовремя.
Можете меня поправить или дополнить.
На форумах находил людей, у которых фрилы до 300 тыс катали, меняли только расходники.
Интересно провести аналитику по ламучести двигателя у северной части России и Южной.
Отредактировано netdog (2017-02-02 13:42:05)
