Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Нужна срочная помощь с запуском, левый звук под капотом.
Сообщений 51 страница 55 из 55
shataylo написал(а):
И чем не анекдот?
Как смог :)
Сергей Толпыгин написал(а):
Ребята я полный "0" в еханике, как он выглядит и где его искать, умаю стоит попробовать его просушить.
http://sa.uploads.ru/t/a3WLI.jpg
http://www.lrman.ru/freelander/1/power/ … ottle_tube
Никто не в курсе,чем история закончилась?
Уважаемые!!!
Подскажите чем закончилась эта история и как лечится.
Те же симптомы.
Заглох.
Искра есть.
Давление топлива есть.
форсунки не работают.
Такой же звук под капотом.
Пока покурив форум родил предположения.
ДПКВ - при вращении стартера - показывает обороты - но возможно не качественный сигнал и поэтому форсунки не работают.
Звук в коробке - нет масла или массы на АКПП.
Если нет массы на АКПП - не заводится.
Больше ничего не подходит по симптомам.
Те же симптомы.
Всем привет! та же проблема те же симптомы!
Очень долго искал
Причина: окисление контактов на двух релюшках под капотом рядом с бачком тормозной жидкости!
в моем случае даже оплавилась проводка!
