Оставил клич в SOS, но на всякий случай пишу и сюда. Ребята нужна помощь, нахожусь за городом. Ситуация следующая Freelander 2.5 2006г, 31 числа приехал на место и машина заглохла сама (значения не придал) пошел запускать крутит нормально, на табло горит все что должно гореть, насос вроде гудит но появился левый звук под капотом и даже не схватывает. Что это может быть???
Нужна срочная помощь с запуском, левый звук под капотом.
Сообщений 1 страница 50 из 55
Поделиться22017-01-03 10:10:18
Месяц назад была замена ДВС. Все работало ровно без замечаний.
Поделиться32017-01-03 10:55:38
звук появляется когда зажигание включаешь или когда стартером крутишь
Поделиться42017-01-03 11:01:36
При включенном зажигании, звук постоянный.
Поделиться52017-01-03 11:12:14
это уже намного лучше , или какая то релюха пищит или моторчик
можно попробовать вытаскивать предохранители чтоб точнее определить  определить
что является источником звука
Поделиться62017-01-03 11:13:28
Под капотом, или под рулевое колонкой???
Поделиться72017-01-03 11:15:34
Еще глупый вопрос, оставить зажигание включенным и вытаскивать предохранители по очереди до момента исчезновения звука?
Поделиться82017-01-03 11:22:21
выключил вытащил , пищит , выключил предохранитель вставил и тд
Поделиться92017-01-03 11:23:41
с начало под капотом посмотри и релюхи попробуй повытаскивай
Поделиться102017-01-03 11:34:15
Ок, пойду пробовать, потом отпишусь.
Поделиться112017-01-03 11:43:44
хорошо может кто из владельцев 2,5 появится
Поделиться132017-01-03 13:11:50
Звук пропадал на одном предохранителе, и при одном реле.
какой номер предохранителя?
и какое реле там на крышке есть обозначение
Поделиться142017-01-03 13:22:07
Если верить крышке то реле будет R4 а предохранитель F3
Поделиться152017-01-03 13:50:47
на 1,8 F3 15а управление двигателем
а R4 у нас главное реле
у вас может отличаться от нашей схемы
а так похоже на моторчики но сам не сталкивался с этим
Поделиться162017-01-03 13:51:50
А что за моторчики?
Поделиться172017-01-03 13:52:51
Реле менял местами, толку нет.
Поделиться182017-01-03 13:57:38
заслонками в пускном коллекторе управляют
Поделиться192017-01-03 14:01:00
Как их можно проверить???
Поделиться202017-01-03 14:01:10
тебе надо ждать когда появится next или написать ему в личку
у него 2,5 и он хорошо свой мотор знает
Поделиться212017-01-03 14:04:12
Хорошо, попробую. Спасибо за помощь!
Поделиться222017-01-03 14:18:25
посмотри датчик КВ!!!!!!
(был случай летом, звук исходил со стороны АКП)
Поделиться232017-01-03 14:40:19
Как его проверить??? А главное где его искать??? Звук исходит в районе "ниже левой фары".
Отредактировано Сергей Толпыгин (2017-01-03 14:42:04)
Поделиться242017-01-03 16:18:16
Ниже левой фары на 2002 году ничего критичного нет для запуска. Движку нужен датчик коленвала ( между коробкой и движком со стороны радиатора) и датчик распредвала на клапанной крышке у радиатора. Ну и свечи с форсами.
Что за фиговина у аккума красного цвета? У меня такой нет.
Рецепт простой для походных условий. Берёшь палку, упираешь в подозрительный девайс и с другого конца слушаешь. Как источник шума найдешь снимай с него колодку питалова.
Датчик КВ шуметь не может. Там нечему. Так форсунка может, если драйвер в ЭБУ прошили. Звук локализуется в районе вентилятора радиатора? Плохо по записи слышно. Его сначала прощупать на слух надо.
Поделиться252017-01-03 16:26:45
Под аккумом, под его коробкой, есть две точки крепления массы. Одна отвечает за питалово ЭБУ движка. Если масса пропадет, возникают всякие эффекты, лампочки мигают и т.п. и не заводится. Мож в них дело, недавно же все разбирали. Протянуть массу, проверить всё разъемы.
Подсказать по букварю не могу, сам тоже в дороге
Поделиться262017-01-03 17:43:12
У меня красной штуки тоже нет, провода новые, похоже на колхоз, давление топлива проверь
Поделиться272017-01-03 20:49:58
шумит не датчик, а АКП!!!!
Поделиться282017-01-04 12:03:59
Красная штука походу от доп сигнала (дудка) в наследство досталась от прошлых хозяев, попробую проверить остальное по вашим советам, позже отпишусь что да как!
Поделиться292017-01-04 12:05:07
Проверю, в каком месте ниппель искать!??
Поделиться302017-01-04 17:08:01
тут посмотри
http://www.lrman.ru/freelander/1/power/petrol_kv6
Поделиться312017-01-04 21:22:31
Раза три прослушал запись...В том месте откуда исходит звук действительно ничего критичного для запуска.но там где то должен быть температурный датчик(или датчики),как на 2,5 там вообще?Неисправный датчик температуры с таким характерным звуком не приходилось встречать лично,но т.к он завязан на ЭБУ,то мало ли....Могли обломаться,перетерется,отгнить провода идущие к ним(включая ДПКВ,ДПРВ),про которые выше упоминали.Мог конечно и насос скоропостижно крякнуть...но не факт,на фильтр топливный обрати внимание.Ну и наконец,учитывая что это Сибирь матушка и зима,мог элементарно перемёрзнуть топливопровод(бензин,конденсат...).Если есть возможность поместить авто на время в тёплый бокс,случаи такие знаю не по наслышке,вообщем чем чёрт не шутит....
Поделиться322017-01-05 01:27:41
температурный на блоке. на америке в том районе датчик контроля термостата. но его неисправность видно сразу. если он не работает сразу включается вентилятор радиатора на полную.
такое ощущение что это гудок так трещит. или какой то электромагнит где то.
Поделиться332017-01-05 10:04:28
Вполне может быть что этот звук не имеет отношения к возникшей неисправности...  :А подобного рода гудки ,дудки и прочую хрень китайского изготовления лучше вообще в цепи авто не подключать...
Поделиться342017-01-06 17:13:09
Звук-в коробке нет масла или отпала масса на акпп. Если нет там массы, то стартер крутит, машина не заводится.
Отредактировано SlaW (2017-01-06 17:15:16)
Поделиться352017-01-10 09:31:39
Отредактировано SlaW (2017-01-06 21:15:16)
Масло в норме, а где найти массу на АКПП? И звук исходит в районе фары!
Поделиться362017-01-10 09:32:37
Это факт, бывший хозяин колхозил!!!
Поделиться372017-01-10 09:55:39
ну так что, нашли проблему?
Поделиться382017-01-10 10:01:14
 Снял новое видео, может у кого есть мысли что за дьявол вселился в эту машину!???
Поделиться392017-01-10 10:05:33
Нет, машину в город притащил. Жду место в сервисе, у самого мыслей нет что за хрень!
Поделиться402017-01-10 12:14:43
а машинка то америка, европа?
вспомнил, у меня на америке электродроссель так трещал, когда заклинил в полуоткрытом положении из-за намерзшей жижи
по видео не видно дросселя. видно гофру от него, вроде похожа на америкоса. фотку дросселя давайте.
ну и если он есть, погреть его феном нежно
с заклинившим дросселем заводиться не будет
Отредактировано next (2017-01-10 12:20:51)
Поделиться412017-01-10 12:51:34
вполне возможно ,версия хорошая....
Поделиться422017-01-10 16:03:46
с заклинившим дросселем заводиться не будетОтредактировано next (Сегодня 16:20:51)
Европа! Фишка была в том что я заехал на парковку и машина заглохла (на горячую) и потом сразу этот звук.
Поделиться432017-01-10 16:06:49
Ребята я полный "0" в еханике, как он выглядит и где его искать, умаю стоит попробовать его просушить.
Поделиться442017-01-10 16:13:36
Вспомнил до этого за день в -33 завелся как обычно но холостые еле держал пару раз глох пока грелся, это может быть заслонка???
Поделиться452017-01-10 16:30:58
вот тот толстый резиновый шланг толще руки, который идет от крышки, заканчивается пластиковым датчиком, после него еще шланг, который упирается в железяку - это дроссель
да, может
мож в теплый бокс затащить ?
Отредактировано next (2017-01-10 16:33:01)
Поделиться462017-01-10 17:15:23
комрады, кто знает на европе 2,5 2006 года какой дроссель?
Поделиться472017-01-10 19:59:05
у меня 2004 механика
Отредактировано Chuwak (2017-01-10 19:59:25)
Поделиться482017-01-10 20:46:30
   И чем не анекдот?
 И чем не анекдот?
Поделиться492017-01-10 20:46:46
Ок, утром попробую.
Поделиться502017-01-10 20:55:13
А это на адсорбер трещит?
