Может кто сталкивался? Ну и соответственно ремонтировался.
Фрилендер 1, АКПП, V6, 2.5 л, 177 л.с. 2002 г.
Отредактировано DREAM CATCHER (2016-12-24 11:31:07)
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Что за звук?
Очень похоже на ролики приводных ремней...Замена давно производилась?
Два года назад.
Да вполне,учитывая качество изготовления...Ремешки снять надо и проверить руками ролики(покачать по осевой,прокрутить).Можно завести кратковременно без них,если звук исчез,вычислять неисправный..Производители практически не закладывают в них смазку(постоянно с этим сталкиваюсь.)Поэтому износ по сроку в 2 года реально возможен,к тому же пробег у одного 5000 может а другой и 20000 накатать и больше может...
Спасибо. По определению звук внешний. Не внутренний.
Да, похоже на сухой подшипник ролика. Причем на длинном ремне, звук возникает в момент прохождения какой то части ремня по ролику. Для начала стетоскопом отслушать подшипник натяжного ролика ремня агрегатов, затем компрессора кондея. А потом уже ГРМ потрошить
У меня так примерно (правда на ниссане) умирал ролик ГУРА...Хотя и подшипник гидроусилителя и кондея могут быть такими же "запевалами".Так или иначе это не есть хорошо и нужно устранять пока не привело к более серьёзным последствиям.Удачи.Как победишь это зло отпишись коротенько в теме...
если есть чем послушать , а так проще ремни вспомогательные скинуть и завести двигатель будет звук появляться или нет
если будет , то тут уже стоит задуматься о вскрытии ремня грм пока там всё в кучу не собралось
Комрады, автостетоскоп стоит 200 рэ. Решает массу проблем
Я правда давно покупал в автодоке. Двести с хвостом. Но не суть. Этому девайсу есть масса приминения. Можно слушать на стук, подшипники, релюшки, форсы, можно трубочку снять, и искать подсос или где сечет глушак. Делал им и водопровод, искал забитое место. При ремонте щита нашли по шуму катушки неисправный УЗО. Вобщем полезный девайс
Отредактировано next (2016-12-26 10:15:44)
с этим не спорю , так и убедишь и куплю))))
Связи (любые)в минздраве и бу стетоскоп в гараже....По прицыпу действия аналогичный думаю.Вещь безусловно полезная.
Спасибо за сообщения. Вчера почему то Форум не грузился. Так вот. Вчера я мало-мало дал ему прокакаться. (Так получилось) Сей звук пропал.
Но в сервис всё равно поеду. Дело может быть в том, что машина стоит в гараже и приходилось из плюса выезжать в минус 30 и оставлять машину на 8 часов на стоянке. Буду отслеживать. Ежли что, сразу отпишусь. Спасибо за помощь.
