фрил 2003 год, мотор 2.5 акпп, года завожу все нормально но минут через 5 загорается желтая лампа спуска с горы, коробка ведет себя идеально- все переключает и тд. что это может быть? какие мысли?
может попробовать прочистить дроссельную заслонку? читал что причина может быть в ней. либо в датчике дроселя. есть может еще какие причины? чтобы сразу все осмотреть.
спасибо за ответы
Загорелась лампа спуска с горы. выручайте
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться12016-12-05 21:14:43
Поделиться22016-12-05 22:13:11
По одной лампе тяжело сказать. а зеленая лампа загорается, ф4 где пробег кажет, появляется?
Быстрее всего понять, что делать, заехать к диагносту. Или лаунч или автоком, и направление приложения усилий станет понятным. Просто тут лампу эту и абс и коробас и селектор могут зажечь. Потрошить по очереди все узлы будет по-любому дороже чем диагностика.
Поделиться32016-12-05 23:27:58
зелёная лампа загорается когда желтая не горит. когда греешь машину. кнопку нажимаешь и горит зелёная. потом едешь и желтая загорается. завтра к компу его подключу.
а где у него обд разъём ?
Отредактировано D@nger (2016-12-05 23:37:31)
Поделиться42016-12-07 15:43:49
в общем выдал обд ошибку Р0137 датчик кислорода, замыкание на массу (блок 1 V- образного двигателя, датчик 2)
это лямда насколько я понимаю. правильно? из за него может гореть спуск с горы?
Отредактировано D@nger (2016-12-07 16:28:47)
Поделиться52016-12-07 17:24:16
спуск горит обычно из-за абс. что собственно подтверждается возникновением в начале движения. каким сканером смотрели? елм не видит абс. надо лаунч или автоком
Отредактировано next (2016-12-07 17:25:24)
Поделиться62016-12-07 17:31:33
Отредактировано next (Сегодня 17:25:24)
абс работает отлично. смотрел Elm. когда вылазит спуск с горы то и опять эта ошибка вылезает.
Отредактировано D@nger (2016-12-07 17:32:06)
Поделиться72016-12-07 18:07:10
елмом только движок и возможно коробас. абс, подухи, щиток только тем что я написал. то что абс работает, не значит что по нему нет ошибки
Поделиться82016-12-07 18:17:03
точно так же сейчас, смотрел бошевским сканером, новый датчик завтра придёт, поменяю отпишусь, жигулевский неподошол, европеец
Поделиться92016-12-07 23:47:37
жду
Поделиться102016-12-08 11:44:45
Датчик пришел, завтра меняю, кстати холостые обороты у тебя стабильны?
Поделиться112016-12-08 15:06:51
да стабильны.
Поделиться122016-12-11 12:00:54
ребят а спуск из за колодок гореть может?
Поделиться132016-12-11 18:03:14
нет, датчиков в я колодках не видел
Поделиться142016-12-16 13:16:58
Датчик поменял, лампа горит
