Подвернулась сухая вебаста - фен с полным комплектом деталей к ней. В принципе давно её хотел. Зимы у нас в Беларуси не суровые по температуре (только снега много и ураганы). Движок нормально заводится и ему вебаста без надобности. А вот обогреть салон при выключенном движке надо. Утром пока ребенка до садика везем- морозильник. А так сразу тепло, стекла можно будет не отдирать ото льда. Не знаю, как организовать монтаж. Придумал только поставить её под капот и врезать в воздухозаборник печки. Тогда теплый воздух будет заходить через печь и продавливаться самой вебастой в салон. Но сын сзади сидит в детском кресле, хотелось бы чтобы к нему тепло быстрее поступало. Прошу коллективного мышления. Может у кого будет идея лучше. Ка и куда её лучше поставить?
Сухая вебаста - фен.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться32016-12-02 08:49:48
в детское фик поставишь.
Поделиться42016-12-02 09:05:52
Подогрев сидений буду делать летом, в следующем году. Хочу перешить сидушки и заодно туда встроить подогрев "Емеля". Но тут трудность - потянет ли генератор подогрев всех 5-ти сидений?, или надо генератор менять на более мощный. Буду обращаться к автоэлектрику за консультацией. А сухую вебасту хочу все-же поставить - у нас проблема - замерзание окон и стекла задней двери (не открываются зимой). Плюс с ребенком частенько бывает в машине сидим, ждем. Так-что микроклимат хороший нужен и желательно без работы двигателя. Но куда ее лучше поставить, чтобы и салон грелся, и окна, может даже тепло хорошо доходило до заднего стекла?
Поделиться52016-12-02 09:22:23
да там потребляемая мощность до 50 Ватт генератор и не почувствует
Отредактировано Emelia1 (2016-12-02 09:27:04)
Поделиться62016-12-02 09:23:24
ЕМЕЛЬКА - обогреватель для детского автомобильного кресла
http://shopteplodom.ru/p120377513-emelk … -dlya.html
Поделиться72016-12-02 10:19:23
Спасибо. Один вопрос по потреблению и обогрева ребенка отвалился. Значит генератор можно не менять. Только правильно смонтировать обогревы, в том числе малому в кресло. Остается вопрос установки вебасты. Если никто другого не предложит, буду ставить как задумал.
Поделиться82016-12-04 12:05:20
Под капотом не плохой вариант, тока всас отапливаемого воздуха должен быть из отапливаемого помещения (на мозгах стоит датчик темперартуры) да и эффективнее будет. Могу предложить в багажнике слева, правда придется резать пол, да в любом случае резать придется, точнее сверлить. Не плохой вариант под пассажирским сиденьем, но снизу будут выступать лишние детали. еще вариант установить под жабо - воздухозаборник под переднем стеклом, места там вроде не мало, опять же нужно будет организовать забор отапливаемого воздуха, а нагретый направить, как и задумывалось, в печку машины. Какая модель вебасты, AT2000st?
