рассыпались сапуны и заливает масло в дроссельную заслонку может кто менял подскажите как?
сапуны клапанных крышек
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22016-11-06 10:10:02
Сапуны которые рассыпались, это разъемы для подключения шлангов вентиляции клапанных крышек? Их на каждую крышку по два, из которых масло кидает? Из толстых трубок или тонких?
Поделиться32016-11-06 10:16:26
И насчёт ремонта быстро разъемов крышек. Выковыриваем нафик все пластиковые потроха разъемов, меряем внутренний диаметр получившегося колодца, идем покупаем кусок резинового шланга нужного диаметра, ставим на герметик. Старые шланги меняем на новые пластиковые на 10 и 8 для пневматики, они есть в магазах грузовиков. Там же есть тройники для них с быстроразьемами. Эти пластиковые шланги просто втыкаем в новые резиновые вставки крышки
Поделиться42016-11-09 10:52:08
сам не видел их мастер сказал что надо менять теперь ищу но не могу понять сколько их всего теперь понял что их всего четыре? и все разных размеров на екзисте видел фото только не понял что это они спасибо за инфу
| масло в дросселе | #Двигатель 2.5 | 2012-04-17 |
