Диоды каждый прозванивали в одну сторону и в другую , пробоев не обнаружили. После того, как поставили реле с двумя лампочками, напряжениение скачет 14,2-, 14,4 . И при оборотах и на холостых, и при включенных свете, туманках, отопителе, и при выключенных. Хотел купить родное реле со щётками, не нашёл. На форуме читал про запчасти генератора с дизельного двигателя, судя по фоткам у меня другой.
Мерцание света
Сообщений 51 страница 62 из 62
Поделиться522017-03-20 15:11:43
это нормально
Поделиться532017-03-20 20:54:57
Vardi, тебе надо приобрести родной реле-регулятор с щетками соответствующий данному генератору, пока не угробил еще что нибудь.
И это правильно...
Поделиться542017-03-21 10:16:39
а пробой диода в мосту как исключили?
в домашних условиях методом подмены можно
сначала реле регулятор со щетками, потом диодный мост. если не помогло, значит межвитковое замыкание. там же нет больше ничего
Можно ещё в принципе добавить износ или разрушение подшипников,хотя их будет слышно....
Поделиться552017-03-21 17:18:18
Подшипники вроде нормальные, не шумят.
Поделиться562017-03-22 08:47:45
Это хорошо,просто здесь в советах даётся максимальный обьём возможных неисправностей,а производство ремонта за тобой.Только не забудь черкнуть как всё и чем закончилось....
Поделиться572017-03-22 13:19:42
На данный момент закончилось. Подшипники, диоды, щётки рабочие, зарядку даёт, к небольшому мерцанию уже привык, буду пока ездить.
Поделиться582017-03-23 11:40:42
Если так,то конечно.А будет время и желание проверь ещё и сами лампы которые мерцают для очистки совести как говорится...В каком состоянии контакты,колодки,провода...Да и сами лампочки (какая мощность ,одинаковые обе или нет...).
Поделиться592017-03-23 12:46:48
да походу межвитковое. заехать на диагностику к адекватному автоэлектрику с осциллографом
Поделиться602017-03-23 17:17:03
Мерцают все лампочки и свет и подсветка, и в салоне и панель приборов...Адекватный электрик сам генератор не снимает. Эт нужно искать яму, снимать, везти к электрику, неизвестно сколько ждать пока он проверит. И ещё не известно адекватный ли он. Не, буду пока ездить, если что ухудшится,разорюсь, куплю новый генератор. А что может быть если не устранить межвитковое замыкание? Так получалось, что сколько было техники, никогда не было проблем с генератором. Да и вообще несколько машин перед Бегемотом были новые, вот и расслабился. Зато теперь не скучно...
Поделиться612017-03-23 19:05:47
межвитковое можно вылечить пролачиванием, опусканием в спецлак катушки гены. но не факт что получится. новый зачетнее. в автодоке попадался прикольный - восстановленный оригинал чето в 4,5 рэ
Поделиться622017-03-23 19:45:27
А я в Автодоке находил самый дешёвый фирмы Крауфт за 6500 , остальные 13000 и выше.
