Обычно такое происходит в холодное время года,после постановки авто на ручник,когда авто "ночует"на улице.В моём случае такое произошло в летнее время...Пару раз и вообщем на первых метрах движения колодки "отлипают" от барабанов.Есть конечно версия,с которой можно связать случившееся,например недавнее форсирование брода,где пришлось проходить довольно глубокие участки.Тросики новые промазанные,установил в прошлом году.
После постановки и снятия с ручника переодически"прихватывает" колодки
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12016-08-06 10:10:19
Поделиться22016-08-08 17:07:59
я раз как-то с работы домой так не мог уехать. прихватило намертво, причем летом. причина оказалась в заржавевшем тросике в месте его выхода из оболочки в барабан. обильная смазка все решила.
Поделиться32016-08-11 06:59:01
После того как восстановилась нормальная работа задних тормозных колодок(ничего не предпринимал),решил проверить свою версию и вновь прокатился через брод...Итог,прихватило колодки как и в прошлый раз...Вывод напрашиваеться сам по себе в данном конкретном случае.
Поделиться42016-08-11 08:54:40
трос внутри рубашки ржавеет далеко, смазка временно решает проблему, но тросы все одно придется менять, иначе так и будут клинить в самый неподходящий момент
Поделиться52016-08-14 23:41:30
как экстренное решение проблемы- снять с ручника и пошевелить рубашку троса между кузовом и колесом. Я так 1500 км проехал в путешествии до малой Родины и обратно- после каждой постановки на ручник сдавал пару метров назад, дергал за ручник и, убедившись в хорошем накате, продолжал движение. Сейчас новый трос.
Поделиться62016-08-22 14:03:59
Там еще механизм дурацкий ручника(после 2001г)- клинит на заклепке этакий рычажек. Просто ппц какой-то- нагреваю до красна, в воду- крутиться нормально, ставлю на авто- через месяц опять таже фигня. Чем только не мазал.
