На панели приборов горит значок открытой двери. Проблема то появлялась то пропадала, год назад решилась наматыванием на петлю изоленты. ПОследние пару дней и наматывание не помогает. Дверь закрывается , но стекло приподнимается при придавливании двери к корпусу. Брызгал , чистил всё снаружи, вскрывать замок боюсь. Может кто сталкивался или знает как решить проблему эту?
Даже если стекло поднято машина всё равно думает что дверь не закрыта и при закрытии пультом сигналит.
Датчик закрытия двери багажника
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12016-06-21 12:06:58
Поделиться22016-07-28 10:43:12
У меня, датчик срабатывал после нагрева двери на солнце...
Разобрали, сняли замок почистили смазали поставили... вроде больше не срабатывает. Но прошло мало времени для диагностики.
Страница: 1
