Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » Помогите подобрать запчасти для капиталки двигателя!
Сообщений 1 страница 12 из 12
Ребятушки, помогите! Отдала двиг на капиталку. Мастер дал список з/ч. От цен на оргинальные з/ч волосы до сих пор шевелятся. Прочла, что многие з/ч подходят от KIA Carnival. Мне необходимо найти поршня, кольца, гильзы, вкладыши. Мастер не сказал размеры, сказал брать стандарт. И поршень брать комплектом с гильзой. Поршня 1 3 5 отличаются от 2 4 6. Так вот...У KIA на множестве сайтов нет поршней 1 3 5 и 2 4 6. Они идут либо сразу комплектом, но без колец и гильз, либо поштучно, опять же не в сборе. То есть мне можно просто заказать 6 поршней и отдельно кольца с гильзами? Все норм будет? Теперь размеры. Почему то стандартных поршней почти нет, только ремонтные (+0,25 и тд). И стандартные дороже раза в 4-5. Какбэ и так до момента обнаружения необходимости замены поршней стоимость ремонта была приближена к 160 т.р. (это вместе с работой)...а тут еще и это расстройство. Ребят, я неделю уже не сплю...шерстю интернет. Не могу нихрена найти.  http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif  http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif  http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif Ввели в ступор цветные маркировки вкладышей. Мастер тупо сказал "бери все стандартное". А стандартные вкладыши какие? Голубые...черные? Не могу просто собрать в одну кучу все это дело. Группа поршни-пальцы-кольца-гильзы-вкладыши должны быть одного производителя и размера? Мож кто знает сайты интернет магазинов, где можно это все купить? На экзисте все как то порознь выдает, гильзы Goetze, поршня Teikin или PMC. Помогите пожаааалуйста тупенькой девочке http://s3.uploads.ru/9YtQ5.gif  http://s3.uploads.ru/9YtQ5.gif  http://s3.uploads.ru/9YtQ5.gif
что мешает купить двигатель контракт и забыть об кошмаре который тебя мучает :dontknow:
и что за мастер , что не может сам заказать запчасти?
а завтра он скажет , что прислали не то или ещё что
и будешь всё лето делать двигатель
напиши Максиму владивосток у него двигатели безпробежные есть
Запчасти Фрилендер Б/П по РФ. Владивосток (продолжение)
Машину я и так все лето буду ремонтировать. На капиталку ставлю первый раз,поэтому и не знаю кто должен зч заказывать,я или мастер. Мастер вообще говорит все зч оригинал брать. Тогда стоимость ремонта раза в три превысит сьоимость машины. Максиму Владивосток звонили. Зч у него нет. Только моторы. Мой уже разобран,аванс внесен,половина зч куплена. И куда сейчас это все? Да и контрактный двиг-кот в мешке. Я потому и задала вопрос про поршневую группу от KIA...((((
ЗУБЕРХА написал(а):
Я бы советовал аванс использовать для снятия установки двигателя и прочие расходы в СТО Купленные зап/части продатьИ снятый движок можно продать целиком или по запчастям. (например и Б/У ГБЦ в цене)
опередил ты  меня ,я такого же мнения
да ещё МАСТЕР говорит чтоб все запчасти оригинал)))
даже если он накосячит будет говорить ,что это вы виноваты ,купили не то что он говорил :dontknow:
Ребят. Я понимаю Вашу позицию. Я живу на Камчатке. Фрилы у нас есть,но мало. Ремонтников знакомых с данной машиной еще меньше. Я видела на форуме,что народ ставил поршневую от КИА, вот и спрашиваю, где брали. Идет ли оно комплектом?
если видела на форуме ,так напиши личное сообщение тому , кто это писал...
Мне ремонт обошёлся в 120 т.р. из них 30 это работа по движку без ремонта голов и т.д.
Аннушка, вообще то капиталка начинается с замеров износа коленвала, гильз и т.д. Если тебе рекомендуют купить а потом неизвестно что - беги от такого мастера. В твоём положении проще и дешевле купить у Макса блок с поршневой, а головы и навесное поставить свои. Ведь за те деньги, о которых ты писала, у Макса должно быть в брюликах от Сваровского.
Эт откуда такие убеждения???
Если что то звоните, в подписи у меня есть мой номер, поможем!!!
Отредактировано Максим Владивосток (2016-06-11 02:37:22)
Аннушка41rus
1.поршень от ланд ровера не оригинал и не киа , стандтарт с кользами и пальцем - 59, евро .шт х 6=354 евро
2.гильза новая тоже - 23, 50 евро /шт х 6 = 141 евро
3 комплект вкладышей от киа уже  110 евро все и шатунные и коренные
+ доставка думаю 30-35 евро
вот мой бюджетный набор на свой страх и риск http://s2.uploads.ru/7gCre.gif
все сейчас на моторе работает
0K9BV14602 HYUNDAI/KIA Сальник коленвала переднего
LUF100300L BRITPART Сальник
LEB101010L BEARMACH Вкладыш коленвала упорный
0K9YV11SH0 HYUNDAI/KIA Вкладыши
02K80010STD TIK Поршни без колец
0852160000 GOETZE Кольца поршневые, комплект
1471002000 GOETZE Гильза
LVB101630L BRITPART Прокладка
вкладыши правда ремонт 2,5 но КИАшные есть и стандарт. вкладыши брать строго после шлифовки/полировки и промера к/вала в нормальном моторном центре. по размеру потом подбирать вкладыши. если была полировка, то брать какой то из четырех размеров стандарта. если шлифовка/ полировка то какой-то из ремонтных. в идеале надо так, если вал под шлифовку, то берем ремонтные вкладыши, ставим в блок, тянем нужным моментом, берем блок и к/вал, едем в моторный центр, требуем шлифовки/полировки под размер установленных вкладышей. шлифовщик тока рад будет
поршни кстати идут комплектом с пальцами шесть штук в одной коробке, размер D, но по промерам в гильзу гетца встали норм, и всего 8 тыр.
Отредактировано next (2016-06-10 11:28:50)
Всем большое спасибо! Запчасти подобраны и уже заказаны. Кольца и гильзы Goetze. Поршня и вкладыши от KIA Carnival. http://s3.uploads.ru/tlZL1.gif  http://s3.uploads.ru/tlZL1.gif  http://s3.uploads.ru/tlZL1.gif
