Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия Land Rover Freelander » ошибка р2158
ошибка р2158
Сообщений 1 страница 5 из 5
Здравствуйте. В АКПП  FREELANDER II  выходит ошибка р2158 Датчик скорости автомобиля "В"
Как его можно проверить? и где он именно стоит?
gasofig
2158-00 Датчик скорости автомобиля "В" (частоты оборотов первичного вала (ISS))
Электрическая цепь датчика ISS: короткое замыкание на массу.
Электрическая цепь датчика ISS: короткое замыкание на цепь питания.
Электрическая цепь датчика ISS: обрыв цепи.
Неисправность датчика ISS.
Проверьте датчик ISS и его цепи. См. электрические схемы. При необходимости установите новый датчик ISS. За дополнительной информацией обратитесь к главе: Датчик частоты вращения входного вала (ISS) - 3.2L NA - I6 (307-01 Автоматическая коробка передач/ коробка передач в блоке с ведущим мостом, Снятие и установка) / Датчик частоты вращения входного вала (ISS) - 2.2L Duratorq - Td4 (307-01 Автоматическая коробка передач/ коробка передач в блоке с ведущим мостом, Снятие и установка).
копи отсюда    http://www.lrman.ru/freelander/2/main/c … rol_module
https://www.youtube.com/watch?v=ArVCEZwQA7k
Да спасибо это видел.не могу понять какий из них А какой В. как можно проверить на обоих датчиках 11.2 кОм.
  может бывают какие то болячки.
да, пишут  что оба болеют , приверка на сопротивление тут http://postimg.org/image/gjr0hj01r/
ISS- Intermediate speed sensor
на нижней картине положение
спасибо
wwwtransakpp.ru
