желаю здравствовать, уважаемые! подскажите в чем может быть проблема? ключ в положении "старт", а она думает. может 5 сек., может 30сек.,а может и минуту. ключем подрыгаешь может и схватить. вобщем стартер живет своей жизнью.
нашел я причину! http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif . это действительно контакты замка зажигания. он работает в обратную сторону, гад! если все нормальные замки имеют нормально-разомкнутые контакты, то этот ,гад, имеет нормально-замкнутые. электрический модуль с замка снимается элементарно и , если его аккуратно разобрать, почистить контакты не составляет проблемы!
