Сегодня снял кардан ,полностью, для замены подвесных, крестовин и пыльника, при движении на 3-4 передаче (кагда двигатель в напряг на малых оборотах) появился гул, похоже где в коробке или раздатке есть люфт чего то?
Снял кардан-получил гул!!!
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22009-05-28 17:45:07
Попробуй пошатать фланец заднего редуктора туда-сюда на предмет люфта.Возможно,подшипнику ведущего вала конец.
Поделиться32009-05-28 21:25:36
У меня наоборот.
Поставил кардан после замены заднего подвесного, появилась вибрация при наборе скорости в диапазоне 2000 - 3500 оборотах. Вибрация как на 1-й так и на 4-й, т.е от скорости вращения кардана не зависит.
В выходные буду опять снимать.
Поделиться42009-05-28 21:34:23
Причина в коробке у меня но что пока не знаю, подшипники наверное больше не чему! Отпуск покажет!!!
| Редуктор задний | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2021-10-28 |
