Всем доброго время суток друзья. Вот опять после очередного ремонта засада.
Что делал.
1 заменна термостата
2 свечей и свечные провода со стороны радиатора где катушки отдельно.
Все поставил как надо провода к катушкам вроде по схеме. от грм 1провод ко 2катушка 2к1 катушке и 3к3 катушке.
Но бегемот троит ка харлей пока не нагреется а патом ровно работает
. Где сидит засада кто скажет. Уже вторую неделю мучаюсь
выручайте
Может схема не та но подругому вашпе траит жестоко.
S.O.S
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться12015-12-16 08:04:52
Поделиться22015-12-16 08:26:44
А может свечи барахлят?
Поделиться32015-12-16 08:29:50
Да новае за свечу 20$
Поделиться42015-12-16 08:35:54
Или подскажите как проверить катушки. Вольтметром
Поделиться52016-03-02 20:46:59
я новичёк на форуме. недавно приобрел сие чудо ленд ровер фрилендер 2.5 америка 2004гв. до этого ездил на ауди аллроад . купил жене. после покупки сразу уехал в командировку по этому не было возможности протестировать авто. звонит мне сегодня на работу жена и рассказывает интересные вещи про фрила - пока машина не прогреется она отказывается ехать. вообще нет тяги . как прогрелась нормально едет. плюс загорается какая то ошибка которая пропадает после .прогрева. может кто знает что это может быть.
Поделиться62016-03-02 21:00:34
А по колесу не пробовала стучать?
Как по таким симптомам можно что определить? Пусть едет на диагностику. По ошибкам можно уже будет что то советовать.
Поделиться72016-03-02 21:07:05
такой совет и я могу дать. да ладно приеду сам сделаю диагностику благо для этого всё есть
Поделиться82016-03-02 21:21:40
И это единственно правильное решение. Причин много может быть. А не вопрос, что машина не едет, а потом едет, но что то загорается...? Сам понимаешь.
Но может кто то и даст совет. Наведывайся.
Поделиться92016-03-02 22:07:45
буду наведываться. чем больше информации тем проще будет в дальнейшем. да и сдаётся мне что проблем будет не мало. это не японец простой как три копейки
Поделиться102016-03-03 06:19:45
так читай форум , учи матчасть и будет тебе счастье...
болезни ленда в основном от криворуких ремонтников
которые не удосужились изучить устройство машины
Поделиться112016-04-08 20:07:43
вот и разрешилась проблема. был конченый впускной коллектор. взял с европейца контрактный . на всякий случай поставил новые висы . соответственно новые прокладки и всё машина заработала. ошибок нет.
Поделиться122016-04-08 20:16:56
andrej.wulf
поздравляю с победой
Поделиться132016-11-09 19:05:00
доброго времени суток. появилась новая проблема. P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина. может кто знает где искать
Поделиться142016-11-09 19:23:49
после заправки? у меня если налить 30+ вылетает большая утечка. и при заправке пистолет отщелкивает. слив наверное забит. я забил. кроме ошибки никаких вредных последствий нет
Поделиться152016-11-09 19:33:31
в баке литров 20. езжу на газе. давно не до заправлял бензин
