С данной проблемой сталкиваюсь не впервые.Через определённое время происходит самопроизвольное отключение автомагнитолы(сразу оговорюсь речь идёт не о штатной версии).Причём перед отключением никаких симптомов.Немного поэксперементировав с регулятором громкости обратил внимание на закономерность.При увеличении громкости имеем этот самый глюк.Лечиться просто .Надёжный провод с сечением больще щтатного заводим в салон непосредственно в отсек установки магнитолы.Ведём естесственно от плюса АКБ.Отсекаем штатную подводку плюс до входа в разьём.Подключаем изолируем всё аккуратно укладываем.Включаем музон проверяем на всех режимах громкость от макс до мин. и глюка как не бывало!При желании можно врезать в имеющуюся новую цепь предохранитель.Кроме того этот "усиленный" плюс может пригодиться для какого нибудь доп тюнинга .
Самопроизвольное отключение автомагнитолы
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22015-11-21 15:42:51
просто, где то плохой контакт как вариант запитать с другого места, что ты и сделал...
Поделиться32015-11-21 15:51:53
Не при желании, а однозначно нужно ставить предохранитель.
Поделиться42015-11-21 15:59:49
Ну да ну да...И на всех остальных авто тоже видимо контакты...Да если и так главное результат. Недавно с одним знающим поговорил и он свою версию озвучил.Вообщем не держит штатная проводка современные мощные аппараты вот и вырубает их в автоматическом режиме.А если взять во внимание что на наших авто усилок был предусмотрен то вполне всё закономерно.
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2015-11-21 16:01:10)
Поделиться52015-11-21 16:09:22
Да тут с одним знающим поговорил и он свою версию озвучил.Вообщем не держит штатная проводка современные мощные аппараты вот и вырубает их в автоматическом режиме
он сказал тебе хрень полную ,если не держит проводка ,то она нагреется и вся изоляция расплавиться .
от недостатка мощности ,если усилок сильный ,то просто звук будет икать . а у тебя простая магнитола...
Отредактировано Emelia1 (2015-11-21 16:10:28)
Поделиться62015-11-21 16:16:27
И как ты с Алтая разглядел мою магнитолу в Ростовской области?Шаман однако...А если кроме шуток так она и икала и отключалась.Сечение провода не соответствует потребляемой мощности аппарата.Это не короткое замыкание а скорее наоборот...И преды все целые...Вот и срабатывает защита на магнитоле Маловато ему однако будет...У нас штатный усилок на выходе копоти с выходного каскада подкидывает вот и не нужна особая моща для магнитолы а следовательно и силы тока хватает.Спорить конечно можно сколь угодно.Привёл случай частного характера.Вдруг кому и пригодиться это.
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2015-11-21 19:05:38)
Поделиться72015-11-21 16:19:13
А насчёт установки предохранителя в подобные цепи схемы переделки согласен полностью.Уповать на штатные в данном случае не стоит.В конструкцию внесено изменение ставь допзащиту...
