Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Существуют ли аналоги "распорным планкам"?
Сообщений 1 страница 24 из 24
Так называемые "распорные планки" (механизмы самофиксирования) на задних барабанных тормозных механизмах Freelander 1 (LN) со временем приходят в негодность. Связано это с износом (стиранием) шлицов эксцентрика и прижимного ролика, ослаблением пружинки, коррозией и естественной выработкой соприкасающихся поверхностей. В этом случае лучше планки поменять. Но новые (в продаже нашёл только оригинал) стоят дорого. Видел также в продаже очень похожие "универсальные" распорные планки производства Польши (так написано). Цена гораздо ниже.
    Вопрос: можно ли заменить (даже с возможной доработкой) оригинальные распорные планки на более дешёвый вариант? Точнее не "можно ли?", а "менял ли кто-нибудь успешно?".  Т.к. заменить в принципе можно всё, но важен ещё и положительный результат.    http://s2.uploads.ru/NuR1Q.gif
    Эти две несчастные планки отдали свои лучшие годы (16 лет) моему Фрилу, а теперь, когда утратили былую привлекательность, он решил с ними "развестись":
http://s2.uploads.ru/t/qHBNk.jpg
    Кстати, заменил я их на б/у. Купил пару на авторазборке "Монастырёк" в Гомеле за 25$. Выглядят и работают как новые. Ребята там фигню не впаривают. В магазине же оригиналы с доставкой в течении недели предложили по 50$ за штуку.
   Но продолжу поиски заменителей. Вот только появится свободное время, тогда приведу в порядок "родные", к примеру ортофосфорной кислотой для начала. Затем возьму их для образца и погуляю с ними по местам торговли запчастями. А может и эти реставрирую.
         :rain:
После промывки планок преобразователем ржавчины удалось сделать более точные замеры:
http://s3.uploads.ru/t/xdCFV.jpg
На эксцентриках стало заметно, что шлицы частично стёрлись. На прижимных роликах шлицы хорошие, но сами ролики болтаются на заклёпках. Соприкасаемые поверхности планок и эксцентриков стали шероховатыми от коррозии.
Попытался реставрировать шлицы эксцентрика таким способом:
http://s2.uploads.ru/t/FQ62G.jpg
http://s6.uploads.ru/t/dQFDA.jpg
Но ничего хорошего из этого не вышло!
Совет: этот способ реставрации шлицов не подходит, т.ч. не пытайтесь повторять. Но может есть другой.
Отредактировано Олег Бабков (2015-12-22 11:10:30)
Сегодня занимался тормозами , точнее ручником. Решил восстановить ( реанимировать) данные планки. Так как накатка поистерлась и уже не фиксировала эксцентрик, поэтому  ручник работал не удовлетворительно.  Результатом остался доволен. Что сделал:
1. В общем на эксцентрике где нанесена накатка ,  женой болгарина  с  тонким диском сделал пропилы получились как зубья шестеренки,
2. далее спилил этот ролик с накаткой  с планки .
3. Вместо ролика взял болт на 8 , на наждаке ободрал головку болта ( сделал ее круглой) и болгаркой нарезал шлицы как на эксцентрике.
4 вставил болт в планку с обратной стороны обварил и зачистил.
5 Поставил все на место .
Попробую фотки позже вставить
Это эксцентрик .
http://s3.uploads.ru/t/1yal9.jpg
это болт
http://s3.uploads.ru/t/e6h1Z.jpg
это , то что получилось . Не знаю как будет работать долго ли нет , но по крайней мере все пока работает .
http://s7.uploads.ru/t/EJ3Mg.jpg
Отредактировано Палыч76 (2015-12-23 00:27:14)
О, а у меня совсем другая конструкция!
Подумываю заменить левый трос, но либо ценник от 5 тыс., либо ждать не менее 33 дней и заказы накопительные... Хоть самому купить тросик и воткнуть его в старую рубашку.
Отредактировано Bravo (2015-12-23 02:18:00)
А может поставить всё это от 2ва и 5тых?
Ток надо посмотреть по ABSке...
Прям ступицу поменять с тросами и всё...
У наших вообще проблем с этим не слышал, а ваши все что до 2001 го вообще какая то болячка!?  :dontknow:
Вот такое с эксцентриком и у меня начало получаться. Только я испугался, что с крупными шлицами этот узел работать правильно не будет и прекратил нарезку шлицов.
http://s2.uploads.ru/uympS.gif
Отредактировано Олег Бабков (2015-12-28 20:01:56)
Мне кажется шлицы нужно было надфилем поправлять....
Олег Бабков написал(а):
Вот такое с эксцентриком и у меня начало получаться. Только я испугался, что с крупными шлицами работать этот узел работать правильно не будет и прекратил нарезку шлицов.
Все будет нормально, и работает правильно, колодки сами развелись при нажатии на тормоз, сначала все собрал и не одевая барабана посмотрел как все работает с новой планкой.
Там накатка выполнена , шлицы конечно можно надфилем поправить, но ролик все равно придется спиливать на нем шлицы не напилишь. Можно взять алмазный надфиль и пилить до второго пришествия ( это если тебе никуда ехать не надо сегодня) Я был по времени ограничен и с помощью болгарки  на все про все с разборкой и сборкой ушло около 2-х часов на оба колеса.
Макс тебе хорошо у тебя " парники" http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Палыч76 написал(а):
Все будет нормально
Хорошо.
А я как оружейник отношусь с подобным вопросам: чем изящнее ружьё выглядит, тем лучше оно стреляет.
Внимательно осматривал износ на шлицах эксцентрика своей планки (после хорошей чистки кислотой) и заметил, что износ происходит на участке длиной около 1,3см. Т.е. это и есть "рабочая точка соприкосновения". С учётом того, что шлицы с малым шагом (на прижимном ролике аналогичные), подгонка зазора (свободного хода) тормозных колодок происходит очень точно.
Как только увеличиваем шаг шлицов, ухудшаем точность подгонки зазора тормозных колодок. Но может это и не столь важно, коль у тебя всё работает.
Странно, но на прижимных роликах моей планки износа вообще не наблюдается.
А если менять шаг шлицов на эксцентрике, то лучше нарезать аналогичные шлицы и на прижимном ролике.
Мне это всё не срочно и поэтому лень заниматься.
Однако взять на заметку надо бы.
Сегодня мимоходом видел на витрине одной торговой точки (была закрыта) вот такую штуку производства Польши:
http://s2.uploads.ru/t/uge4D.jpg
Очень похожа на нашу!!!
Это фото из Интернета, а в реальности планка серебристая, с пружинкой и выглядит точь в точь как с Фрила-1.
На ценнике надписи: цена (около 11$), WPS1.F030,  WPS1.F031, саморегуляторы тормоза WP, подходят к "Форд Мондео" и др.
Поглядел дома в Интернете (ссылка на продукцию фирмы http://www.pwpnet.pl), так действительно есть такие и вообще у них там большой выбор.
Надо бы не забыть взять с собой старые планки и примерить их к этим польским в торговой точке.
Отредактировано Олег Бабков (2016-01-15 19:55:42)
И чем интересно дело закончилось?Существуют какие-нибудь аналоги нашим распорным планкам или только оригинал и все. http://s2.uploads.ru/tD5Hu.gif
Существуют, от какого-то форда подходят, Андрей Руле из Литвы знает, и где то уже данную инфу выкладывал
     Так напиши ему в личку. Знаю что задний рабочий тормозной подходит от ФОРД Сиера YJ cтавил.
Помню видел в каталогах с какими-то тормозными колодками распорные планки в комплекте, видимо не родные. Только вот найти опять не могу.
Посмотрел, называется "с рычагом стояночного тормоза" . Видимо всетаки это железка на самой колодке, а не распорная планка, т.к. сильно дешего для колодок еще и с планкой.
Отредактировано KelLiN (2016-09-07 21:35:31)
От форд мондео, как на картинке выше, они и есть. Покупал себе, один в один.
http://s017.radikal.ru/i425/1609/c2/fec0cfe668fc.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1609/20/e48de64c533e.jpg левая наша, правая новая форд мондео. Идёт комплектом, две планки
http://s001.radikal.ru/i193/1609/83/1670a370ce34.jpg
Осталось найти решение с вот этими. Ценник даже в англии не бюджетный http://i.ebayimg.com/images/g/jh4AAOSwo8hTpBEs/s-l500.jpg
А с этим что не так? Ну был у меня закисший....  насмерть.....
Зажал в тиски за эксцентрик и саму планку начал вращать. Расшевелил. Постучал. Обработал ортофосфоркой с цинком, смазал. Вращается легко, даже под своим весом.
А вот зубчатое колесико облизано, но работает. Надфиль в помощь.
Отредактировано Bravo (2017-03-10 21:09:06)
Прошу уточнить. Являются ли аналогами планкам SMJ100080, SMJ100090 для Фрилендер 1 2000 года планки производителя WP -WPS1.F030, WPS1.F031?
Выше обсуждалось.Пробуй эти фордовские со своими сравнить.Думаю получится.
В фоторедакторе сравнивал, замерял размеры. Очень похожие. Заказал планки, на машине проверю.
&del&
Отредактировано altomil (2025-06-26 10:04:19)
Подтверждаю, что планки WP -WPS1.F030, WPS1.F031 подходят для барабанных тормозов Фрилендер 1 2000 года, 1.8Б, трехдверка.
