При наборе скорости с 70 км/ч до 120 км/ч по кузову идет вибрация, при остальных скоростях ее нет. Когда в этом скоростном промежутке убираешь ногу с педали газа, вибрации прекращаются. Балансировка колес сделана.
Подскажите, пожалуйста! Вибрации в кузове
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться22015-08-26 08:09:45
Спасибо, попробую. У машины пробег 60000км
Поделиться32015-08-26 12:19:59
У меня было при пробеге 30000 т.км.
Оказалось что привода передние, а точнее внутренние шрусы.
Отредактировано Максим Владивосток (2015-08-26 13:11:51)
Поделиться42015-08-26 14:36:49
присоединюсь симптоматика внутрених шрусов ,кардан будет давать вибрацию как под тягой так и без
Поделиться52015-08-26 15:18:19
Спасибо, но почему же пропадает после 120км/ч
Поделиться62015-08-26 15:43:44
резонанс на определенных скоростях и завывает как ступичный ,еще внутренняя граната при троганьи с места может издавать металлический одиночный лязг,ты посмотри,тоже грешил на подшипник пока гранату не поменял
Поделиться72015-08-26 16:01:52
Вадим Завываний нет и при трогании не издает ни каких звуков (как будто колеса вмиг разбалансировались). К офицыалам приехал, говорят оставляйте на 3 дня будем искать и стоить будет от 3500тыр
Поделиться82015-08-26 16:10:53
хз конечно но почитай тут ШРУСы
Поделиться92015-08-27 10:17:23
Вчера поменял, привод правый из-за внутреннего шруса... С вибрацией простился...
Поделиться102015-08-27 10:22:49
Привет! Вчера мне сказали, что износ левого внутреннего шруса. Поеду на еще одно СТО что там скажут. Подскажи какого производителя шрус и где брал. У меня фрил 2012 дизель 2,2
Поделиться112015-08-31 20:00:12
Был задан вопрос
"При наборе скорости с 70 км/ч до 120 км/ч по кузову идет вибрация, при остальных скоростях ее нет. Когда в этом скоростном промежутке убираешь ногу с педали газа, вибрации прекращаются. Балансировка колес сделана."
Парни всем спасибо! Внутренний шрус.
Поделиться122015-08-31 20:50:08
наш форум круче диагностики
Поделиться132015-09-01 19:15:03
Бегемот доставляет массу положительных эмоций!!!
| ресивер впускного колектора гремит | #Двигатель 2.5 | 2023-07-13 |
