Всем привет! Заводил тему "ТУРБИНА" т.к. думал, что причина упадка тяги в ней. Сделал самодиагностику - оказалось не работает соленойд. Отметил на рисунке.
Еще стал загораться чек, когда машина едет в гору. Попробовал отсоеденил провода идущие к нему-чек перестал загораться, но тяга не появилась.Еще заметил, что при вкл. зажигании перестал "зудеть" ТНВД.Перевел страничку , но не совсем все понятно(мне).
Обращаюсь за помощью к спецам ,а они я знаю есть на форуме. Как исправить ? Меняется этот соленойд или ремонтируется? Или только замена ТНВД? Заранее благодарен!!!
Самодиагностика-ошибка ТНВД
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться12015-07-08 20:14:00
Поделиться22015-07-08 21:49:23
Я так понимаю ответ здесь
https://www.drive2.ru/l/920183/
Поделиться32015-07-08 21:51:14
Поделиться42015-07-08 22:41:05
Спасибо очень полезная информация. Хотелось бы еще узнать где приобрести этот соленойд.
Поделиться52015-07-09 02:44:06
Задолбался искать этот соленоид в инете. Маркировку тнвд нашего кто нибудь знает? Вроде такая мелкая деталька ,а вот х... найдешь. Выручайте!
Поделиться62015-07-09 04:28:24
Это тот номер соленоида 0281002131 или нет? Подскажите.
Поделиться82015-08-05 22:55:39
Не обязательно это соленоид полетел. Тут была тема такая - надо покрутить ТНВД пораньше или попозже. Можно регулировать ослабив шестерню на распредвале. У меня после такой регулировки ошибка пропала (скинул естественно сперва).
| Пропала тяга 20t2n ошибка самодиагностики 12 | Двигатель 2.0D | 2024-12-25 |
| Нужна помощь по дизелю | Двигатель 2.0D | 2016-12-15 |
| как слить топливо из бака? | Топливная система Land Rover Freelander | 2016-12-12 |
