Бегемот заболел,Симптомы такие- вчера поехал с работы, он начал троить ,за плавали обороты но доехал , поставил у дома.Сегодня утром  завелся без проблем, опять за троил, потом вообще заглох.Теперь весело крутит стартер, а бегемот не схватывает.
Насос проверил бензин качает.
Народ помогите.
Хренова в выходные без авто,все дела просрал.
Троил, потом заглох.НЕ заводится.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться12015-05-01 11:25:47
Поделиться22015-05-01 17:19:17
Проверь искру и предохранители.
Поделиться32015-05-01 17:23:37
под капотом в коробке один сгорел ,поменял он тоже крякнул. F4 ЧТО ЗА ЗВЕРЬ, НАРИСОВАН двигатель перечеркнутый молнией. ну там он не один с такой картиной.
Поделиться42015-05-01 17:25:29
Сейчас схоже сфотаю.
Поделиться52015-05-01 17:38:03
Нет ошибся он под номером ф2 20 амперный.Сейчас также подключил овд2 показал ошибку 0606 неисправность процессора.
Поделиться62015-05-01 17:49:25
ошибка 0606; электронный блок управления двигателя, сбой процессора.  и как это понимать- иху мать!
Поделиться72015-05-01 20:30:31
Не пробовал массу снять с акб и через 5 мин. обратно поставить ?
Поделиться82015-05-02 03:51:11
Нет .Нашел в нете что нужно через Т4 запускать.Но всё равно пойду и скину клемму,чем черт не шутит.
Поделиться92015-05-02 04:02:58
Вытащи предохранитель стёкла пятой двери чтоб стекло не опустилось. Если чуть схватит возможно что транзистор сгорел в эбу./их можно перепаять/ ну а вообще тебе нужен совет электрика диагностика. Коих на форуме осталось мало.
Поделиться102015-05-02 04:08:42
Расположение предов не помню. Предохранитель на кислородный датчик ещё может не давать завестись.
Поделиться112015-05-02 04:55:04
А где этот предохранитель? Пятой двети.
Поделиться122015-05-02 14:11:07
Предохранитель F2 (под капотом) - катушки зажигания, ЕСМ - в первую очередь проверь проводку на катушки и их разъёмы.
Должен быть F31 - расположен в салоне.
Поделиться132015-05-02 19:14:41
Други машину завел,
повествую  что было,
Когда поменял в очередной раз предохранитель и попробовал завести ,почувствовал запах палёного пластика.Козликом под капот,отключаю клемму и начинаю впитывать запахи. Есть вонь прет из под коробки с четырьмя саморезами. Вскрываю нахожу источник-блок управления двигателем. Занавес.
Вскрытие показало вздулся и воняет один из транзисторов .Бегом в радио мастерскую,поиск аналога ,покупка,впайка. И установка на свой страх и риск.
Итог завелась.Но троит.
Диагностика показала ошибку 0303 косяк зажигания третьего цилиндра.
Дальнейшие действия завтра.Предположительно замена свечей, не поможет поездка на сервис с т -буком!!!
Поделиться142015-05-03 19:10:41
Всем привет. Утром поменял катушки местами , троит но, показал ошибку уже первого цилиндра.Вывод -писец катушки.Сегодня найти не смог ,все закрыто ,надеюсь завтра куплю и поставлю.
Поделиться152015-05-04 14:09:35
Поделиться162015-05-04 14:44:00
Други машину завел,
повествую что было,
 У меня было такое. Тоже паяли. Хорошо когда все получается
Поделиться172015-05-05 15:41:04
Катушку поставил-полет нормальный!
