Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Не поднимается заднее стекло. 3-х дверка
Сообщений 1 страница 7 из 7
Снял крышу, стекло опустилось. Установил крышу обратно - стекло не реагирует на кнопку. Клемму скидывал - не реагирует на кнопку. Поставил кортонку на скотч, машину на стоянку. АВТОМОБИЛЬ ПРИОБРЕЛ ВЧЕРА! Сильно не пинайте) Прошу советом помочь опытных пользователей лендроверов!)
Заранее благодарен!
Ну что посоветовать .. разбирай для начала заднюю дверь, смотри контакты и тросики. Хозяину старому позвони спроси что ли .. Там много причин может быть.
Можно ключем попробовать поднять стекло. Ключ в замок что в задней ручке и направо вроде ..
И вот с этим поподробней ..как то непонятно
На правой стойке, куда ложится крыша, есть лягушка, она может глючить, либо грязью забилась, либо просто от старости...
Она и не даст поднять стекло, у меня так было...
Просто скинул снеё фишку и усё!
Это для тех кто в танке, типо если крышу снял,что бы не забыл опустить стекло!
http://sh.uploads.ru/t/HYEwg.jpg
Ключем вертел! Насчет лягушки... когда снимали крышу, в месет где д.б. лягушки выпала картонка (как из под сока сплющенная) я по-началу подумал поставили чтобы крыша не брякала, не скрипела! Но теперь мб та картонка и была вставлена для того чтобы стекло функционировало) http://s3.uploads.ru/cIxOL.gif
Датчик в правой задней стойке.... вставил туда разрезанную кредитную карточку сбера, тем самым нажав датчик навсегда)))) стекло ездит вверх вниз!!
