Всем привет. Сегодня поменял подвесные и после появился стук. Из за чего может это быть? Может нужно как то по особенному снимать и ставит кардан?
Стук после замены подвесных
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22015-03-17 20:51:48
может ,что то пропустил и не прикрутил...
Поделиться32015-03-18 13:26:10
фрил 98 года,ездишь на переднем приводе все хорошо,но когда ставишь кардан даже при маленькой скорости что то стучит,при резком старте идет удар по кузову,асе началось после ремонта двигателя до этого все работало хорошо,потом обнаружил что виска не работает,просврелил промыл все ок,просто помотгите разобраться в чем рыть в раздатке или коробке как понять?или может кардан не правильно устанавливаю?
вот тема похожая..
проблема с раздаткой или с коробкой?
Поделиться42015-03-18 18:55:22
Все элементарно оказалось. Подшипник с места сдвинулся и все. Кто нибудь ставил от других авто подвесные если да, то от каких?
Поделиться52015-03-18 19:08:11
Подвесные подшипники
сообщение №472 ,завтра сам начну такие мудрить)
Поделиться62015-03-19 18:20:58
Потом отпишись, что получилось
Поделиться72015-03-20 20:13:14
BSG 30-710-002 кто использовал такой подвесной подшипник?
Поделиться82015-03-20 22:10:37
по ссылке выше, тему всю почитай там все описано
Поделиться92015-03-21 16:59:26
Что то именно по этому подшипнику ничего не нашел.
Поделиться102015-03-22 11:01:19
там конкретно по этому подшипнику нет инфы ,но там в начале обсуждалось что фордовские подвесы живут недолго
