форсаж 1,8 150 сил
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться22015-03-15 11:55:46
Ссылка
Автодилеры / Махинаторы - 10 сезон 11 серия - Lotus Elise
Поделиться32015-03-15 16:16:36
и что там,копирни сюда если можно...
Поделиться42015-03-15 16:34:17
Ссылка из 'Вконтакте-группа автодиллеры махинаторы' просто не распознается ,не получилось вставить . Серия про автомобиль лотус элис с двигателем серии 'к' . По моему там как раз 1,8 стоит. Они в серии, в голове проходное сечение в канале впуск и выпуск расшорошили.
Поделиться52015-05-24 00:05:59
Там именно наш 1.8 к серию форсируют. Кто нибудь на практике пробовал?
Поделиться62015-05-24 22:40:29
было бы интересно)
Поделиться92015-05-25 20:03:05
Если расточить голову, наверное надо ставить доп.охлаждение. Выносной радиатор.
Наврялте кто то будет этим заниматься
Поделиться102015-05-25 20:45:54
как по мне, так нам не столько не хватает л.с., сколько нашему 1.8 не хватает крутящего момента(((
Поделиться112015-05-25 23:07:11
фрилу всего не хватает. Криленса не хватает, двигателя надежного не хватает, пониженных передач не хватает и нормальной муфты. Машина что бы девах на пляжы возить.
Ну подвеска мне нравится, есть плюс
Поделиться122015-05-26 11:48:17
Нормальная движка)) купил,поменял прокладку и 2,5 года ( 80 тыс. пробега) без проблем..
Поделиться132015-05-26 12:01:01
С механкой мне кажется ваще просто. Поставил любой контрактный двигатель от японца через переходник и всё. Можно даже пошарится в инете на предмет'на какие ещё машины ставились Ваши мкпп?' по-моему там хонда фигурирует.
Поделиться142015-05-26 16:55:57
там аккорд и цивик дизельные. и все. тоже думал воткнуть что-нибудь другое, но это надо много денег и гараж))) по поводу расточить голову- будет только хуже. просто точить смысла нет- надо еще менять топливную карту. т.е. перешить мозги, чтоб лили больше топлива. иначе будет бедная смесь- воздуха-то будет поступать больше. а топлива- под старое количество воздуха- бедная смесь это очень плохо.
и потом- форсировали его на лотусе- там не 4 вд, и весит он вдвое меньше нашего- всего 750 кг. у нас этот двигатель просто "надорвется" и все. сейчас нагрузка на болты головки немаленькая, а при форсировке вообще башка отлетит)))))
нам этот двигатель "достался" от лекгового ровера- вот и все проблемы- работает постоянно на пределе возможностей- вот и началось- перегревы- выносной термостат, МЛС прокладки, усиленные масл. галереи, итд. итп...
короче вопросов много ответ один- 1JZ!!!))))))))
Поделиться152015-05-26 20:17:40
все равно затратно.
Поделиться162015-05-27 06:55:35
Может владельцам 1,8 озадачить максима? Он по разборкам спец. Может что подберут. А там первый отписывается о проделаной работе.первому может скидку сделает.а там глядишь и у него бизнес пойдет и вам хорошо. Правда есть одно но. Наверное''тс'' придется пожертвовать. А это очень полезная опция.
Поделиться172015-05-29 16:43:08
там не только ТС но и АБС и спуск с горы пропадет. теоретически- если на японском двигателе сигнал с датчика колена совпадет с нашим (что невероятно)- тогда да, оставить старые мозги, и сигналы с датчиков основных завести на старые и на новые мозги и тогда все будет работать штатно
Поделиться182021-08-05 02:17:08
а где переходник взятьььь ?))
