ОГРОМНОЕ СПАСИБО ФОРУМУ И КОНКРЕТНО ROMANO ЗА ПОМОЩЬ И ИДЕИ ПО ПРОМЫВКЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОМЫТЬ ВИСКОМУФТУ НЕОБХОДИМО КУПИТЬ СЛУДУЮЩЕЕ:
1 ПМС-10000 (ДОЗА 180МЛ) . Я КУПИЛ 250МЛ , СПАСИБО ФОРУМУ.
2 БЕНЗОНАСОС ВАЗ МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ
3 СВЕРЛО 6,8ММ МАГАЗИН КРЕПЕЖА
4 МЕТЧИК 8*1,25ММ МАГАЗИН КРЕПЕЖА
5 САПУН ВАЗ 2ШТ МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ
6 ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ 4М МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ
7 ХОМУТЫ 3ШТ 10*15ММ МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ
8 КЛЕММЫ 2ШТ "МАМА" НА БЕНЗОНАСОС МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ
9 БЕНЗИН 10Л АЗС
10 РЫЧАЖНЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬ МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ
НЕОБХОДИМ ГАРАЖ С ЯМОЙ
ПРОМЫВКА
НАКЕРНИТЬ ТОЧКУ НА ВИСКОМУФТЕ И ПРОСВЕРЛИТЬ 2 ОТВЕРСТИЯ
НАРЕЗАТЬ РЕЗЬБУ
ВКРУТИТЬ САПУН ВАЗ
ОДЕТЬ ШЛАНГИ
ОТКРУТИТЬ 2Е ГАЙКИ М6 ГОЛОВКА НА 10
СНЯТЬ ВОЗДУХОЗАБОРНИК
ПОДНЯТЬ ВВЕРХ ЗАМОК РАЗЪЕМА АБС
ОТСОЕДИНИТЬ РАЗЪЕМ АБС
ПОЛОЖИТЬ БЕНЗОНАСОС В ЕМКОСТЬ С БЕНЗИНОМ
ДОМКРАТИТЬ ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО И КЛЮЧОМ КРУТИТЬ КОЛЕСО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ НАСОСЕ, КОГДА СТАНЕТ ЛЕГКО КРУТИТЬСЯ , УБРАТЬ КЛЮЧ , СМЕНИТЬ БЕНЗИН НА ЧИСТЫЙ И ЗАВЕСТИ АВТО НА 1 ПЕРЕДАЧЕ
ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ АБС МАШИНА НЕ ТРОНЕТСЯ С МЕСТА БУДЕТ КРУТИТЬСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕДНЕЕ КОЛЕСО.
ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ЗАГНАТЬ ПМС-10000 В ВИСКОМУФТУ РЫЧАЖНЫМ НАГНЕТАТЕЛЕМ
ПОТОМ ЗАКРУТИТЬ БОЛТЫ М8*1,25*6 НА РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК ИЛИ КРАСКУ
САПУН ВАЗ НЕ ОЧЕНЬ ПОДХОДИТ НА РОЛЬ ШТУЦЕРА ПРОМЫВКИ ВИСКОМУФТЫ, ПОЭТОМУ ПРОШУ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ВЫКЛАДЫВАТЬ ФОТО ДРУГИХ ШТУЦЕРОВ , КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ ПОДХОДЯТ К ТОПЛИВНЫМ ШЛАНГАМ И ИМЕЮТ СТАНДАРТНУЮ РЕЗЬБУ ПОД БОЛТ.
Отредактировано tvg (2015-02-19 21:27:02)
Все сделал правильно...
