после замены главного цилиндра сцепления машина не заводится!!! все подключил после разбора в обратном порядке стартер крутит но никакой реакции! с первой попытки завести авто не загораются все лампочки на приборке после второй загорается все как обычно но машина не заводится просто в холостую кручу стартером! в чем может быть проблема?
td4 2001 год мотор м47 тупо перестал заводится не могу найти причину
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться12015-02-14 14:47:02
Поделиться22015-02-14 17:23:54
а топливо насосы подают?
Поделиться32015-02-14 19:25:50
не проверял еще но по ощущениям это связанно с электронникой
Поделиться42015-02-14 19:27:17
грешу на то что могла сработать защита иммобилайзера но не уверен в этом
Поделиться52015-02-14 19:50:38
Идем методом исключения. Насос гудит (равномерное постукивание как в тиканье в часах) ?
Поделиться62015-02-14 19:57:00
да насос гудит но появился странный звук от желтого реле под капотом там где предохранители
Поделиться72015-02-14 19:57:34
при чем появился сразу после сборки авто
Поделиться82015-02-14 19:59:26
исчезает после первой попытки завести машину
Поделиться92015-02-15 12:51:17
ты кнопку отсечки топлива случаем не нажал-красная такая за блоком предохранителей под капотом.
Поделиться102015-02-15 20:54:43
А поменять его не пробовал? Не таких уж и больших денег он стоит. Когда у меня была проблема с запуском ( авто заводилось через раз)
заменил реле, в итоге оказалось, что насос работал через раз
Поделиться112015-02-19 21:16:37
нажми красную кнопку , стоит под главным цилиндром сцепления, сразу заведется.
Поделиться122015-02-19 21:19:13
При чем тут аварийный выключатель?
Поделиться132015-02-19 21:47:45
у меня после установки главного цилиндра сцепления ,то же не завелась, я нажал на красную кнопку и сразу завелся. личный опыт.
Поделиться142015-02-19 21:48:56
То же релюха гудела?
Поделиться152015-02-19 23:12:37
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТ !!! ПРИЧИНА БЫЛА В КНОПКЕ ОТСЕЧКИ!!! НАЖАЛ ЕЕ И ВСЕ ГУД! ЗАВЕЛСЯ ФРИЛ!
Поделиться172015-02-21 10:50:48
Ну вот ."Век живи, век учись"
