Ситуация такая:
В машине начал умирать насос высокого давления.
Сделали капиталку ему, теперь с ним порядок. Машина ездит как надо.
Но! Она может не завестись в любой момент. Один раз стояла 15 минут, после чего не завелась, плясал с бубном перед ней около часа - ни фига. Плюнул, ушел, пришел часа через четыре-шесть, забрать вещи из нее, решил крутануть - завелась с пол оборота.
Весь день ездил, все нормально, приехал домой, ночь машина стояла, утром вышел - не заводится.
Фиг знает, когда хочет тогда и заводится она...
Машина заводится через день...
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12015-01-29 13:00:01
Поделиться22015-01-29 13:57:49
1.
не заводится
термин крайней обширный. детали нужны
2. коммон реал, не?
3. подпись сделай в профиле, что-бы лишних вопросов избежать
Поделиться32015-01-29 14:03:46
о
Коммон реал, да. М47, который...
подпись в профиле голову сломал как сделать...
Поделиться42015-01-29 14:21:19
теперь что именно "не заводится"?
стартер крутит?
свечи исправные?
давление топлива на старте?
Поделиться52015-01-29 15:07:05
стартер крутит?
свечи исправные?
Стартер крутит.
Свечи менял недавно.
Давление топлива - без понятия как это узнать - сижу в деревне, на много миль никого))
Есть ощущение, что пропадает питание на топливный насос, тот что в баке. Сейчас снял с него трубки, покрутил зажиганием - ничего не льется... (до этого у меня были две машины, на которых умирал топливный насос. умирал он медленно, машины переставали набирать скорость, дергались на малых оборотах, глохли. а тут, если завелся, то ездит нормально, и быстро и медленно, ничего не дергается и не глохнет, поэтому я предположил, что пропадает питание...)
Теперь не могу обратно его вкорячить... Фиг знает. уперся и не вставляется назад стакан...
Поделиться62015-01-29 17:05:43
смотри электро контакты на всей "топливной".
Поделиться72015-02-02 13:12:48
Serawood, как успехи?
Поделиться82015-02-02 13:55:34
С начала кольцо в бак, потом стакан, потом зажимное кольцо...
На оборот задолбаешся вставлять...
Поделиться92015-02-02 15:28:28
Пока никак. То заводится, то нет... Как из деревни своей выберусь, буду искать электрика...
Поделиться102015-02-02 15:29:15
Да) Разобрался с этим) Вставил...
| Машина заводится через день | #Двигатель 2.5 | 2020-11-09 |
| Машина не заводится. | Электрооборудование Land Rover Freelander 2 | 2017-02-05 |
| не заводится. | #Двигатель 2.5 | 2013-08-01 |
| иногда не заводится | #Двигатель 1.8 | 2017-01-18 |
| Плохо заводится, провал при резком газе | #Двигатель 1.8 | 2018-04-01 |
