Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление Land Rover Freelander » О сцеплении.
О сцеплении.
Сообщений 701 страница 750 из 963
701
авто-любитель написал(а):
Под педалью находится главный цилиндр сцепления. А в сборе с выжимным идет рабочий цилиндр сцепления. У меня именно рабочий вышел из строя и постепенно набирал в себя воздух. После его замены, проблема ушла. Главный был заменен почти 2 года назад.
Главный - исправил.
Т.е. у Вас была проблема с выжимным подшипником?
у меня с ним год назад была проблема, заменил и проблема ушла. А вот сегодня опять вернулась((( Заменил главный и не помогло.
Алексей Л. написал(а):
Главный - исправил.
У меня не собственно с выжимным подшипником, а именно с рабочим цилиндром сцепления, который идет зацело с выжимным. Сейчас, после замены пока все в порядке.
Подскажите пожалуйста номер по каталогу РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА. Спасибо!
1. Это главный цилиндр (STC000171)
2. Это рабочий цилиндр (номер по каталогу я не знаю или может такой номер UUB000070)
3. Часть выжимного подшипника
Я всё правильно понимаю??
http://s2.uploads.ru/t/vufF6.jpg
Отредактировано Алексей Л. (2012-12-03 03:44:02)
KVK
приехал в деревню и напротив калитки встал ....педаль сцепления провалилась в пол...куда то пропала тормозная жидкость из бачка ...по незнанию сразу оторвал с педали пластмассовый наконечник в месте крепления его к  педали(разобрал все залил прокачал..примотал проволкой и приехал домой)подскажите где взять тот целиндер сцепления
Какой именно , ты уверен , что полетел главный ???
думаю однозначно надо менять ток который сломало к педали ..интересно только куда тормазуха делась http://s3.uploads.ru/t/lAcaD.jpg
посмотри под корзиной внизу внимательнее может рабочий течёт
посмотрю ...сейчас схожу...yojik подскажи меняется главный с педальным или можно найти новый педальный отдельно
главный это и есть педальный
а рабочий выполняет и роль выжимного
http://s2.uploads.ru/t/rEezg.jpg
Уважаемые!!! У меня сцепление выжимается когда тапка в пол. А может так и надо? К чему готовиться? Корзину на замену или есть еще какая-то регулировка? Сейчас вне дома и поэтому не могу проверить наличие  торм.жидкости и обследовать тоже не могу. Чисто так -теоретически,что там может быть еще? Под машиной сухо после замены сальника п.оси.Благодарю всех откликнувшихся.
Пока отработать следующие
-прокачка, возможно воздух в системе
-осмотр кронштеина.
-уровень жидкости тожы посмотреть.
yuriy написал(а):
LR FREELANDER 2.0 td4 2005
-осмотр кронштеина.
По идее у него нет кронштейна.
ах да точно.
У меня рабочий цилиндр гидравлический внутри -там где корзина  с диском(первичный вал проходит через него). От него 2 трубки.Одна ,я так подозреваю, для прокачки,а другая на главный,который в салоне.
Все верно говоришь. Прокачай и думаю станет лучше.
Спасибо всем. Приеду домой буду разбираться,а то как-то не по приколу-на одной машине сразу берет а на другой в конце. Вроде не напрягало пока машина была одна, а сейчас почуствовал конкретный дискомфорт.
]yojik[/b]вот тогда вопрос главный идет вместе с рабочим или отдельно
На наших машинах, с движком Td4, они продаются раздельно.
номер главного цилиндра по LUK  511 0142 10, выжимной совмещен с раочим цилидром LUK 510 0083 10
На днях покупал на Landstore,com.ua STC000171(511014210) обошелся в 1450гр (180 рублей USA)
Отредактировано jt (2013-01-27 15:25:28)
yuriy
главный может перепускать, как было у мена, лечение купил новый, а этот оставил для разбора и изучения
Отредактировано jt (2013-01-27 15:32:21)
:yep: эттт точно
Отредактировано yojik (2013-01-27 16:43:47)
Наконец то, я разобрался со сцеплением, сегодня потратил весь день с утра до вечера. Все сделал по примеру Sia Privat,  (МЕГА РЕСПЕКТ), остались мелкие недоделки, клипсу на педали поменять, да под бачок с тормозухой сделать кронштейн. Педаль стала тугая как на классике, зато скорости все включаются двумя пальцами и не надо по нескольку раз педаль качать. БЛИ_И_ИН так приятно стало на машинке кататься. Я очень доволен.  :jumping:
а сцепление во бще регулируется ??? или нет ?? а то у меня сцепление слишком раннее и передачи плохо втыкаются !!!!!!
На стр15 пост 427 Sia privat все подробно разжевал по переделке конструкции сцепления. Я переделал как и многие уже и очень доволен работой сцепления. После переделок машину не узнаешь.   Сцепление это болезнь данной мафынки, которая  легко поддается лечению. Если попросишь кого-нибудь понажимать педаль сцепления, то сам увидишь , какой у него (рабочего цилиндра) ход, а заодно увидишь как ведет себя сам кронштейн сцепления, зачастую он живет своей собственной жизнью. Удачи!
shato написал(а):
Особенно не рекомендую жестко крепить тыльную сторону цилиндра, поскольку она должна двигаться немного по дуге во времы движения штока цилиндра. Если закрепить жестко, шток будет двигаться с перекосом и быстро износятся сальники цилиндра.
Золотые слова. Родной кронштейн достаточно прочный, если и укреплять его, то только переднюю стенку и то на случаай если вдруг закиснет лапка, за чем надо следить. Во время работы цилиндр и кронштейн соприкасаются и нагрузка самораспределяется по всему диаметру пятна контакта этой пары. Если же зафиксировать положение цилиндра по горизонтали (по оси)  каким-либо доп кроштейном, то кроме того, что описал shato, с большой долей вероятности ось цилиндра отклонится от точных 90 градусов  относительно плоскости кронштейна и возникнет неравномерность нагрузки в пятне контакта пары кронштейн-цмлиндр, что может привести к разрушению пластмассового цилиндра...
Вот пришла и моя очередь писать отчет о замене сцепления.  Все началось с плохого включения передач. Решил это проблему с помощью замены жидкости, но как отказалось что это  временное  спасение. На штоке стала образовываться капля тормозной жидкости,  доливать жидкость стал все чаще и чаще. В один прекрасный день главный цилиндр сказал: - «Все» и умер  (стол перепускать жидкость).  Лечение - купил новый, установил , но  не долго радовался  жидкость стала просто улетать с главного цилиндра и в один прекрасный день просто не смог включить передачу. На сайте  Landst…com.ua купил рабочий цилиндр , который идет вместе с выжимным, корзину  и  диск  производителя BORG & BECK .  И вот начались мои сексуальные дни. Чтоб поменять сцепление (уточняю для ТД4) нужно:
- снять подрамник
-слить масло с коробки и раздатки
- снять полуоси, левую и правую
- открутить раздатку (так как за ней находятся 2  крепежных болта корзины)
- вывесить двигатель
- раздатку подвесить ( подвесил к рулевым тягам)
- снять, тяжки переключения
- снимая коробку слегка ее проворачивать
Так как машина с салона и я ее первый хозяин, хотелось посмотрел каким производителем комплектуется сцепление.
Главный цилиндр, рабочий цилиндр, диск, корзина - производитель "АР"
Отредактировано jt (2013-02-22 10:45:06)
- снять подрамник
LR Freelander TD4- 2005
какой пробег?я свое на 250т.км поменял.менял все(корзину и диск и выжимной)- развалился выжимной напрочь,ну и буксовала уже.
135 тыс развал выжимного
что то маловато. :dontknow:
как для Киева, самый раз
Я свое менял где то на 240 т. км и только потому, что сдох рабочий цилиндр сцепления. Выжимной, диск и козина оказались в очень бодром состоянии. По моему прогнозу они смогли бы еще соточку отходить, но - не судьба  8-)  Раз уж разобрал, поменял все, до кучи.
скажите.а гидравлика тормозов и сцепления как нибудь связана мужду собой.
у меня заднее колесо было в клине(левое)(я так и не понял почему?).ну я вырвал сьемником барабан,потроха все достал,заказал новые.ну а шланг тормозной заглушил,но не сразу-дал пару часиков покапать тормозухе(холодно,грется бегал).на следующий день поездил,но чуствую со сцеплением не т
о.на утро еще одного дня-передачу не включил.педаль упала в пол.
надо прокачивать.это понятно.но вдруг главный цилиндр приказал жить,как его менять?????
и как доливать трмозуху в него???
если можно поподробнее(еще лучше с фото).спасибо.
Дизель не видел , но думаю на тормоза и сцеп стоят разные бочки под тормозуху и не должны быть ни как связаны друг с другом , по крайней мере ни разу такого не встречал.
Никак они между собой не связаны. Бачки у них отдельные. Бачек сцепления стоит на переднем щите, но в такой опе, что нащупать, а тем более увидеть, сложно.
Кстати в мой книжке(хайнесе) по Фрилу на эту тему есть ошибка. В ней написано что у тормозов и сцепления один бачек.
LR Freelander Station Wagon 2.0 Td4 - 2001 г.
главный цилиндр был пустой.долил жидкости.прокачал раз10.и все-вроде работает.педаль в норме.подтеков не видно.
вопрос-откуда воздух?месяца 3 назад менял сцепление-может тогда не долили тормозухи.но как тогда ездил 3 месяца.
думаю подтекает рабочий цилиндр но по чуть чуть
Согласен. У меня с первого провала педали до полного отказа сцепления прошло 2 года. Все это время спасался периодическим прокачиванием сцепления, сначала редко, потом все чаще.
посмотри главный со стороны салона, есть на штоке капля тормозной жидкости? Я доливал с помощью медицинского шприца и трубки от капельницы. Корзина и диск еще были в сносном состоянии, а вот  рабочий цилиндр с выжимным развалился
Отредактировано jt (2013-02-26 10:45:19)
Народ, порыл всю эту тему и не нашел нигде какой должна быть толщина дисков сцепления? Сбросил коробку (а до этого и раздатку) и не заглянуть в сцепление просто не логично. :crazyfun:
     толщина накладок сцепления при осевой нагруке-новая 6.9-7.5 мм ,предельная 5.6мм.Глубина заклепок нов-1.2 мм , допускается 0.2 мм  ниже поверхности накладки.  Скачай здесь на форуме руководство по обслуживанию и ремонту-там все напсано.Удачи
Спс! Имеется ввиду толщина диска с 2-мя накладками? Сегодня померял - 7мм. Хотел убедиться, а то до него добираться не близко.
Да, вынужден спрашивать часто и в разных темах т.к. НЕ МОГУ КАЧНУТЬ НИГДЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ 1,8 бенз. 1999 - все указанные ссылки в архиве - HELP
По кронштейну крепления рабочего цилиндра - спасибо еще раз форуму - я когда его снял и не смотрел туда даже - сегодня глянул и есть микротрещинки - сварщик не останется без работы  :crazy:
Отредактировано YG (2013-04-21 18:28:25)
Всем привет
Напиши свой E-mail
я тебе скину
pir-ani написал(а):
Всем привет
Напиши свой E-mail
я тебе скину
Спасибо! адрес кинул в ЛС
Еще раз спасибо! Получил.
Отредактировано YG (2013-04-21 19:58:58)
После обследования возможных мест протечек(ничего не обнаружил)вскрыл гл. бачек сцепления. Уровень в приделах 3/4, можно сказать-полный. Прокачали,добавили тормозухи. Стало чуть лучше,но по-сравнению с пыжиком-желает быть лучшим и подрегулировать никак.(во всяком случае-надо думать)
Решил пока тепло и мухи не кусаются почистить дроссель, заодно и крон сцепления посмотреть. С виду как новый, но задняя недовключалась иногда. Снял. По краям кронштейна трещинки, уже начало отгибать края. Цилиндр нормальный. Поставил сантехнический кронштейн, по месту выровнял по высоте и отрезал лишнее от штока крепежа болгаркой. Слабенько конечно он держит, но лучше чем вообще ничего.
yuriy
может перепускать поршень главного цилиндра сцепления
   Решил пока не заморачиваться.Может где встречу собрата. Протестирую как у него все это.Может зря напрягаюсь. Скорости включаются(тьфу,тьфу,тьфу)отлично,ничего не грюкает мягко. Спасибо за советы,возьму на заметку.
