звонил в сервис на волгоградке,сказали вообще выжимной развалился-замена сцепления.
гидропривод в сборе у них стоит 3500 неоригинал,6000 оригинал.замена 1200.
з.ы.при нажатии на педаль раздается характерный звук выходящего(или вхоящего)воздуха.
О сцеплении.
Сообщений 651 страница 700 из 963
Поделиться6512012-05-15 21:01:37
Поделиться6522012-05-15 21:03:54
Да видать в столице и области житуха действительно подороже.... Бери не оригинал и не парься, ходит нормально.
Отредактировано Tihomirov (2012-05-15 21:04:34)
Поделиться6532012-05-15 21:09:33
я так понимаю гидропривод здесь это расходник?
хотел сам махнуть,по старой вазовской привычке,ток запчасти под заказ ждать два дня.
в это сервис должны завтра приехать.
так что пока пешеход.
первая поломка за 2 недели владения)))
Поделиться6542012-05-15 21:12:02
не самый частый расходник если изучишь тему "о сцеплении",
махнуть самому- как два пальца об капот, тем более после вазовского прошлого
Отредактировано Tihomirov (2012-05-15 21:13:45)
Поделиться6552012-05-15 21:14:23
перегрузи страницу и еще раз прочитай
Поделиться6562012-05-15 21:20:06
поговорил с бывшим хозяином,он его ни разу не менял(пробег 132000).
сижу учу мат часть "о сцеплении" вроде все понятно и просто,осталось только запчасти найти.
Поделиться6572012-05-15 21:21:25
гуд, вливайся фриловод
Поделиться6582012-05-16 17:11:08
подвожу итоги:
-2600 новый гидропривод
-480 новый кронштейн
-бутылка колы
-пачка сигарет
-2 часа матюков
и я снова на коне....
з.ы.спасибо форуму за помощь и поддержку
Поделиться6592012-05-16 18:51:03
Новый крон усилил?
Поделиться6602012-05-16 19:07:48
пока нет.нет возможности.
приеду на вых к тестю в деревню,там и дрель,и сварочный аппарат,и жена болгарина....)))
з.ы.по субъективным ощущениям педаль пожоще стала.
и кронштейн от руки вжать не смог.это нормально?
Поделиться6612012-06-20 22:47:10
Всем привет!
Я пока еще начинающий рулитель бегемота и приключилась неприятность с кронштейном сцепления. Кронштейн снял, а цилиндр что-то никак. Книгу умную хорошую найти не могу, с форума скачал, а не открывается сцуко. Помогите, плиз!!! Как снять цилиндр?
Поделиться6622012-06-21 06:04:42
А ты цилиндр от чего не можешь отделить?от кронштейна или от трубки,если от трубки ,то в принципе и не пытайся,она сидит крепко,и в принципе эта система -одно целое вместе с трубкой и главным цилиндром сцепления.снимается в сборе,а от кронштейна он сам отпадывает.
Поделиться6632012-06-21 07:13:41
ВАЖНО!
Еще раз хочу обратить внимание всех форумчан на проблему, связанную с кронштейном, цилиндром сцепления и вилкой выжимного подшипника. Я уже писал о заедании вилки (пост 656) Ссылка. Вчера опять столкнулся с такой поломкой, заело так, что корзина не откинула выжимной, ну не шмогла. Причина - подтекание антифриза именно над тем местом, где шкив лапки входит в коробку. По капельке, но из-за изношенного пластикового уплотнения, антифриз вымыл всю смазку.
Если уж снимаете коробку, то не поленитесь заказать KIT UNM100010L (стоит копейки, но под заказ возят), и сделать ревизию этого узла так, чтобы лапка пальчиками двигалась. И тогда ваше сцепление будет жить долго и счастливо, и незачем усиливать кронштейн. Особенно не рекомендую жестко крепить тыльную сторону цилиндра, поскольку она должна двигаться немного по дуге во времы движения штока цилиндра. Если закрепить жестко, шток будет двигаться с перекосом и быстро износятся сальники цилиндра.
Отредактировано shato (2012-06-21 07:28:28)
Поделиться6642012-06-21 12:03:33
master
М-да, а я здоровье прикладывал, чтобы сдернуть цилиндр с трубки
Как тогда снять главный цилиндр?
Поделиться6652012-06-21 12:14:58
В салоне отсоединить от него педаль, под капотом повернуть его на 90 градусов и можно вынимать "на себя"
Поделиться6662012-06-21 12:31:15
Точно,только отсоединяй в салоне шток аккуратно,там пластмассовая защелка,оччень легко ломается.А остальное дело техники.
Поделиться6672012-06-21 12:33:14
Спасибо!!! Вечером полезу. Может поскажешь где взять умную книгу старое издание бардовая обложка в твердом переплете.
Поделиться6682012-06-21 12:37:36
В книжном магазине или заказать в инете
Скачай здесь вместе с программой для просмотра.
Поделиться6692012-06-22 01:03:35
Почитай тему про сцепление .Там ( sea-prevat ) дал все рекомендации , уже пол года катаюсь и болдею. Удачи.
Поделиться6702012-06-27 23:11:49
Всем доброго времени суток. Сегодня приключилась такая ерунда: возвращаюсь с работы, вдруг педаль сцепления проваливается, передачи не включаются, из под педали на левый ботинок потекла жидкость. Встаю на обочине, снимаю главный, разбираю. Оказалось - манжету завернуло (уж больно мягенькая была). Прикинул ее размеры: диаметр внутренний 10 мм, наружный 18 и расширение. Не долго думая зашел в сантехнический отдел магазина, купил две силиконовые манжеты для гибких шлангов за 6 рублей. Подошли идеально. В ближайшем автомагазине взял пузырек тормозухи (пришлось долить чуть чуть). Все собрал, поставил на место. Работает как родное. Итого: затраты "3 копейки", времени 1,5 часа (с учетом времени хождения по магазинам), инструменты - отвертка (если не считать, что пришлось кронштейн домкрата открутить для удобства). И все это в городе, в белых брюках... Теперь, имея в наличии родную манжету, буду искать что нибудь подходящее. А может кто сталкивался, подскажите, от чего подходит?
Поделиться6712012-06-28 10:51:57
Поставил вчера родной гидропривод от Britpart.
Ну что сказать, "гимно як гимно шо его пробовать"
Снимал жигулевско-шнивовский - плакал. Мне оно нравилось больше. Ну подожду пока это отвалится и верну назад.
kopolya
не понял как мог умудриться разобрать родной ГЦС и тормозухи долить чуть чуть, и не прокачивать
Поделиться6722012-06-28 16:34:08
А зачем? Я себе наоборот на Td4 поставил феноксовский ГЦС. Пришлось немного потанцевать вокруг с бубном чтобы согласовать по трубкам. Зато теперь - полный цимус!
Поделиться6732012-06-28 20:18:15
А подробнее можно ведь на td4 стоит вот такая бодяга http://www.exist.ru/Parts.axd?pid=EB005 … =385877620 она и есть главная проблема
Отредактировано yojik (2012-06-28 20:20:40)
Поделиться6742012-06-28 23:29:28
В моём слечае эта бодяга рассыпалась, пришлось менять. Заодно приобрёл феноксовский ГЦС ВАЗ. В него вкрутил тормозной шланг от М-412, далее от родного ГЦС взял часть которая быстроразъёмное соединение (ответная часть замка), отрезал кусок медной москвичёвской трубки сантиметров 10 (гайку оставил
) и напаял "конец-в-конец" к штуцеру замка магистрали, место пайки сверху закрыл термоусадочным кембриком (оставался ма-аленький кусочек после модернизации шомпола
) - такие вот танцы с бубном. По итогу: ГЦС приятный, "быстроразъёмное соединение" сохранено.
Поделиться6752012-06-29 11:27:04
Ну что сказать, "гимно як гимно шо его пробовать"Снимал жигулевско-шнивовский - плакал. Мне оно нравилось больше. Ну подожду пока это отвалится и верну назад.
kopolya
ГЦС по уровню находится выше рабочего. Трубопровод заполнен жидкостью. Воздух туда не попадет. Вставляя поршень в ГЦС, воздух выдавливается через отверстие в емкость для жидкости (надо только крышку снять). Вставил поршень, качнул несколько раз. Затем долил жидкость до краев, сжал диафрагму крышки и надел ее. Сегодня третий день эксплуатации - нареканий нет.
Поделиться6762012-07-26 21:37:18
Потек рабочий цилиндр. МОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ЕГО НА ВАЗовский ,А ГЛАВНЫЙ ОСТАВИТЬ КАК ЕСТЬ,РОДНОЙ? И КАКИМ СПОСОБОМ, ПРИ ЭТОМ РАСКЛАДЕ ЛУЧШЕ ЗАПРАВИТЬ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА , А ТО ВРЕМЯ ПОДЖИМАЕТ ,А НАДО ОПРЕДЕЛИТСЯ !!!
Поделиться6772012-07-26 21:48:31
думаю можно. Но лучше рабочий купи от шевроле нивы, он мягче будет.
Собственно особо там менять нечего, единственный момент реши вопрос с трубкой, как присобачить родную трубку к жиговскому цилиндру, или жиговскую трубку к нашему главному. Ну и кронштейн переделывать под шпильки для жугулевского.
Я думал об этом, но руки не дошли, езжу на новом родном.
Прокачивать как, тут писали много раз, поищи выше по теме. TOY77 в банке с тормозухой прокачивал целиком все туда погружая
Отредактировано Geolog (2012-07-26 21:50:09)
Поделиться6782012-07-26 22:21:17
Спасибо.Теперь понятно , что проще оба цилиндра поменять, а далее и прокачать.
А мне в Existe сказали нету...
Я мож чего не понимаю , в магазине смотрел ГЦС (ваз) , они продаются без штока!!!???
Поделиться6792012-07-26 22:24:51
Поменять то оно не проще. Да и результат на мой взгляд сомнительный, лично мне не понравилось хотя ездят люди и довольны вполне.
ГЦС ваз продаются со штоком, может разукомплектованный был. Подумай над трубкой, это может быть получше решение чем все жигулевское ставить.
Заказывал я у Андрея rule333, в 3 раза дешевле экзиста.
Поделиться6802012-07-26 22:29:51
Мы говорим об одном? Рабочий цилиндр сцепления-новый? сколько?
Поделиться6812012-07-26 22:33:24
честно сказать не представляю себе,там ведь герметично должно быть... реально обойтись хомутиками там всякими,переходничками?
Поделиться6822012-07-27 00:32:33
Когда у меня этот кронштейн отломался и выдавило нижний цилиндр я купил сразу два со шлангом и за 3 часа во дворе поменял. Второй раз поменял бы быстрее)) Есть свои тонкости)
Поделиться6832012-07-27 07:49:49
комплект гидропривода в сборе - 2300 кажись.
кстати, если брать шеви-нивовский рабочий, то и шпильки не нужны. он круглый как наш. сфоткаю сегодня.
а насчет трубочек и переходников, не могу сказать, нет под рукой родной негодной системы.
Поделиться6842012-07-27 09:47:37
Я тоже покупал без штока, шток отдельно в том же магазине.
Поделиться6852012-07-27 16:15:02
ну, что,кашу я уже заварил-цилиндры меняю на вазовский и шнивовский и кто бы мог подумать , что проблемой окажется найти вазовский шток!!!
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЕГО РАЗМЕРЫ (ТОКАРЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ ИЗГОТОВИТ) , С ФОРУМА ЗНАЮ ТОЛЬКО , ЧТО ВАЗОВСКИЙ НАДО УКОРОТИТЬ НА 18ММ, А В ИТОГЕ КАКАЯ ДЛИНА ШТОКА???
ИНФОРМАЦИЯ ВАЖНА ТОЛЬКО В БЛИЖАЙШИЕ ЧАСЫ!!!
Поделиться6862012-07-27 17:59:38
Вазовский шток 8 мм. лично я купил ухо Газелевское и токарь мне сделал втулки из капролона , внутренний 11 мм. а варужний под ухо , взял пруток 8 мм. в диаметре . но подгонял по месту , если купить Вазовский , то не сможешь его рассверлить под втулки , а без втулок будет плохо . металл по металлу . Я от Вазовского просто отрезал кольцо и нарезал реьбу с двух сторон , с одной под гайку ( шарикор ) а на зругой пог ухо ( от Газели ) там увидишь сколько надо , и гайку для фиксации не забудь. Если что то не понятно пиши , сбегаю попробуй сфотать . Это сделал для того что бы не было щелчков ( металл по металлу ) но и для регулировки не ГЦС , а именно штоком.Работает идеально . Но РЦС ставь от Шнивы , у меня от классики , ТУГОВАТО.
Поделиться6872012-07-27 18:12:15
благодарю. а длину (от центра уха ) вазовского штока я похоже нашел-105мм
Поделиться6882012-07-27 19:13:49
Кто ставил рабочий цилиндр от шнивы?
Шток поставить фриловский или родной от шнивы оставить? То , что подходит и то и другое я понял, а каковы испытания?
Поделиться6892012-07-27 19:40:37
Я сделал как писал Евгений , у меня педаль была в полу , тут каждый мм. важен.
Поделиться6902012-07-31 00:12:55
Сделал! ГЦС-ВАЗ,по разработке sea.privat , с дополнениями от DENIS , РЦС-Шнива,по рекомендации Geologа, огромное вам (и другим форумчанам) СПАСИБО!!!
Шток рабочего оставил шнивовский,сам цилиндр легко устанавливается на штатное место надо всего лишь сделать П-образную шайбу,см. фото.
Результатом очень доволен!
Поделиться6912012-07-31 05:43:11
Alex Chukano
супер! именно то что было нужно, ты и сделал!
Поделиться6922012-07-31 22:17:56
Да, забыл написать, пластиковый фиксатор на педали выдрочил как при снятии, так и при сборке
, в итоге раскурочил его и выбросил нах.
Поделиться6942012-08-07 03:13:35
сегодня тоже решил проверить кронштейн, попутно с ремонтом крестовины кулисы(описал это в соответствующей ветке). на кронштейне обнаружил трещины,хотя предыдущий владелец три года назад менял его и полностью гидропривод (сервисные бумажки мне отдал с машиной). ремонт кронштейна занял меньше получаса - просверлена одна дырка и поставлен сантехнических кронштейн для труб
Поделиться6952012-08-10 14:47:18
Добрый день всем,вчера рухнуло сцепление причина-кронштейн,
буду внедрять все ваши рекомендации,только подскажите
можно ли как-то смазать вилку сцепления попутно или только
при снятии сцепления,а то как-то туговата, она заранее спасибо
Поделиться6962012-08-10 16:28:50
НУЖНО! Вот только качественно смазать её без снятия коробки практически невозможно! Кроме того там стоят пластиковые втулки, которые "съедает", и без их замены смазка долго не сохраниться. Ну а дальше опять поломка кронштейна, цилиндра и т.п. См. пост 656 АП!
Поделиться6972012-08-10 19:35:39
Без снятия , только одну втулку , вторая доступна только при снятии короба .
Там разве пластиковые стоят
, я ее снимал , но там вроде не пластик , хотя могу ошибаться , не присматривался , просто их смазал
Поделиться6982012-11-30 14:01:09
Хочу поделиться опытом. Много лет ездил и менял кронштейны и привода, с трудом выжимал сцепление, в пробках нога отваливалась, всем говорил-лендровер! Прочитал 24 страницы о кронштейне. Вчера менял первый раз сцепление, попросил разобрать и смазать вилку. Педаль стала мягкой как у японок! Поставили новый кронштейн, посмотрим сколько выдержит при штатной работе без усиления рельсом!
shato - респект.
Отредактировано Василий (2012-11-30 14:04:22)
Поделиться6992012-12-02 18:49:15
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ или ИДЕЕЙ ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ!
Уходит давление под педалью сцепления!
1. Поставил новые детали:
Главный цилиндр (под педалью).
Выжимной подшипник.
Корзину и диск сцепления.
2. Покачиваю, доливаю тормозуху - держит давление 3 дня ровно!
Всем огромное спасибо, кто откликнется!
Отредактировано Алексей Л. (2012-12-02 19:27:36)
Поделиться7002012-12-02 19:16:29
Рабочий цилиндр (под педалью).
Выжимной подшипник.
Под педалью находится главный цилиндр сцепления. А в сборе с выжимным идет рабочий цилиндр сцепления. У меня именно рабочий вышел из строя и постепенно набирал в себя воздух. После его замены, проблема ушла. Главный был заменен почти 2 года назад.
