Этот штуцер известная болезнь на класике.
О сцеплении.
Сообщений 551 страница 600 из 963
Поделиться5512011-07-31 14:01:45
Поделиться5522011-07-31 23:50:34
какой-то главный цилиндр странный...это не родная деталь фрила.однозначно
Поделиться5532011-08-01 07:04:10
однозначно
и абсолютно не родная
Поделиться5542011-08-02 00:33:31
присмотрелся к узлу гидропривода на акценте, нужно попробовать вживить фрилу....по моему не должен отторгнуть узел..
Поделиться5552011-08-03 20:18:35
Сегодня получил Britpartовский цилинд. Люди, он уже заряжен DOTом, или его надо заправлять?!
Поделиться5562011-08-03 21:15:18
он должен быть заполнен.
Поделиться5572011-08-03 21:36:30
Созрел купить тоже новый, жигулевская система меня пересилила
. Да и цена, мой суммарный колхоз уже превысил стоимость оригинала
Поделиться5582011-08-03 21:42:58
Afraid
это зависит с каким кодом ты его купил
Поделиться5592011-08-04 19:56:03
Привет всем.
Мужики подскажите, каким диаметром точить направляющюю для того что бы отцентровать диск сцепления?
Интересует диаметр который должен входить в коленвал. Внутренний диаметр отверстия в коленвале.
Поделиться5602011-08-04 21:23:51
Эстет вы, батенька...
Я обошелся головкой на 15 из набора Force - как раз нужный диаметр. Коробка аж влетела.
Поделиться5612011-08-06 15:23:40
Очередной ужастик из серии "кронштейн и его влияние на цилиндр"
В данном случае, поплывший кронштейн привел к разрушению цилиндра
Поделиться5622011-08-06 21:59:09
Вчера заменили сцепление, заварили и укрепили кронштейн. Теперь непривычно включать передачи, всё как то чётко и правильно что ли
. Спасибо люди за вашу помощь в данной проблеме
п.с. Возвращались в город с ямы, бегемот так рвался на трассу что по дороге потерял банку глушителя
. Теперь курим с его установкой на место
Отредактировано Afraid (2011-08-06 22:01:55)
Поделиться5632011-08-07 17:11:41
Привет. А что не так с жигулёвской системой? Вроде писал что всё гуд после замены рабочего на шеви нивовский
Поделиться5642011-08-07 21:45:10
У меня все абсолютно классно - пробег с ней уже за 20 перевалил. Ни одного нарекания. Хорошенько смазал вилку при разборке КПП - даже нет желания ставить другой цилиндр - педаль невесомая и весьма внятная.
Поделиться5652011-08-07 22:06:40
Привет. 10000 проехал. С рабочим все гуд, а главный мне дал сюрприз, писал выше. Поставил другой, и один хрен не понятно как то, все работает, но то мягче то жесче. у руле333 50 баксов привод в сборе, возьму пока есть возможность, а то моя жигулевская сборка живет своей жизнью. А так все мягко и внятно. Сниму положу в багажник, если чо внедрить недолго
Поделиться5662011-08-08 10:10:18
Аналогично.
Поделиться5672011-08-08 11:33:35
Доброго времени суток! Вопрос к владельцам ШевНивовского сцепления: А Главный меняли на ШН-кий? Если меняли, то как вопрос с креплением в грудине решен был? Подскажите, плизззз)))
Поделиться5682011-08-08 15:50:18
Главный на Шниве тот же что и на классике. Одинаковый, точнее тот же самый
А рабочий шнивовский да, он получше классического сделан. Все остальное так же как в системе описанной выше sea.privat и последователями.
Поделиться5692011-08-09 21:08:52
кронштейн сцепления Rel 2.0
Поделиться5702011-08-09 21:14:08
Не понял, это заводские теперь такие идут? Или грамотный тюнинг?
Поделиться5722011-08-09 21:20:38
как раз заказал новенький! посмотрю что там придет.
Поделиться5732011-08-09 21:23:45
доработанный ессно
Поделиться5742011-08-10 05:04:40
Может, скоро мы увидим аналог ВАЗовского привода сцепления?
Поделиться5752011-08-12 12:18:28
На АвтоВазе уже раздуплились, и на обычную но модернизированную Ниву ставят от Шеви.
"И сцепление больше не будет «слабым звеном» - узел Valeo от Шеви-Нивы увеличенного с 200 до 215 мм диаметра и более эффективный рабочий цилиндр помогли снизить усилие на педали на 40%, а ресурс сцепления увеличился до 120 тысяч километров (прежнее редко служило больше 40 тысяч). Вазовцы уверяют, что при необходимости сцепление может безболезненно «буксовать», не «сгорая» так быстро, как старое, - груженая машина без проблем тронется в гору и потащит прицеп."
Осталось дождаться англичан. Кронштейн они уже сперли с форума, или кто нибудь продал
Поделиться5762011-08-12 16:58:13
?? не понял...?? Фотка была уже доработанного кронштейна
Поделиться5772011-08-12 19:06:04
ну так и я о том же. сами буржуи наверняка не догадались бы до такой доработки. а на форуме уже давным давно все сделано.
не удивлюсь если что то отсюда попадет в "Инженерные идеи с Ричардом Хамондом", особенно из творчества sea.privat.
Ну это я уже засираю тему, прошу простить меня за слабости
Поделиться5782011-08-12 19:16:13
ну так и я о том же
не о том же, это я приклепал на новый кронштейн.
Поделиться5792011-08-12 19:35:46
а я два дня живу в предвкушении халявы, и новых решений от Ланд ровера! а сразу сказать?
я думал это ответ на первый вопрос
Поделиться5802011-08-12 20:23:41
Блин, все порываюсь вскрыть и посмотреть что там у меня с кронштейном (достало дёрганье на старте и педаль стала мягкая), но "глаза боятся", что вскрою и останусь без машинки (любимой))), а она вроде как, нужна на ходу..((
Поделиться5812011-08-13 14:28:15
потом будет дороже
Поделиться5822011-08-13 17:26:07
потом будет дороже
И что самое обязательно - в самый что ни на есть очень важный момент все и случиться - именно тогда, когда машина будет нужнее нужного!
По себе знаю
Поделиться5832011-09-04 17:53:00
Ну вот, оно и случилось ............ Сначала полетел фиксатор контура на педаль сцепления( усики обломились) и на время поисков мне его приклеили к педальке, но передачи включались затруднительно, а первая просто иногда херовничила и просто не включалась. Почесали макушку и решили, что просто во всем виноват фиксатор. Ну не может такого быть, ведь педалька обратно полностью не возвращается, научилась возвращать ногой, но лучше от этого не стало. В субботу прочитала всю тему и содрогнулась, ну очень похожие симптомы прогрессирующей болезни с диагнозом : " кронштейн умирает", а вечером ехать на дачу 120 км, а ехать надо.
Обнюхав Зверюгу со всех сторон и не обнаружив подтеков решила ехать, но предварительно предупредила мужа, чтобы он там в деревеньке не употреблял, т.к. я могу и не доехать и меня придется спасать, но..... я доехала и вроде как передачи получше втыкались, но это видимо перед приступом.
Утром, сняв воздушный фильтр при нажатии педаль сцепления ушла и не вернулась. Да,да диагноз верен, три трещины на кронштейне, одна очень приличная даже ушко загнулось. Всплакнув, нашли соседа, который заварил сей девайс, цилиндр цел, машина едет, но все равно, что-то не так. Надеюсь, что в город вернусь своим ходом и к доктору.
Спасибо огромное всем, кто поделился своими проблемами и методами их устранения. Кто предупрежден, тот вооружен. И надеюсь, что благодаря вам Зверюгу я не угробила.
Поделиться5842011-09-04 19:33:56
Сегодня при поездке в Домодедово окончательно накрылся выжимной подшипник.
Пытался частыми нажатиями на педаль сцепления вкл. первую скорость.
В итоге лопнул в протертом месте шланг сцепления который идет от бочка к раб. цилиндру.
Пришлось 97км вообще без сцепления ехать.
Может есть у кого какие варианты как залатать отверстие в шланге , заменить чем-то или разрезать его и соединить какой нибудь втулкой?
Стоя на аварийке слышалось из ползущих по пробке перед переездом машин--АААА это ландровер !!! они всегда ломаются))))))))
но бегемот будучи тяжело раненым все таки дотащил меня до дома.
Отредактировано Николай82123 (2011-09-04 19:52:22)
Поделиться5852011-09-05 06:57:08
когда у меня накрылся выжимной,я тоже потихоньку до гаража доехал(5км)После снятия кпп увидел результат этой езды.Чулок на котором двигается выжимной он алюминиевый и цельный с корпусом кпп,так вот его задрало очень неплохо.Мне кажется проедь я еще немного и его просто оторвало бы.так что проверь кпп при снятии.
Отредактировано master (2011-09-05 06:57:52)
Поделиться5862011-09-05 08:25:31
Могу безвозмездно презентовать тебе всю систему в сборе, но с поломанным главным цилиндром - высверлишь заклепки, переставишь всю трубку целиком - она хоть и потертая, но живая. Единственный быстрый вариант - завтра забрать на МКАД, у меня знакомый часов в 11 будет проездом. Или в Мытищах могу попросить его оставить у родственника.
Поделиться5872011-09-05 13:38:50
Спасибо тебе добрый человек))))
Как бы добраться до тебя теперь ,до Мытищь 60 км от меня.
Нужно искать машину.Оставь хотя бы номер телефона)))
Хотя могу приехать и в Ярик.
Кстати там рядом живет дедок который меня выловил и просил прочистить ему топл. систему.
Спросил -нужно ли рег клапана в двигателе))))
Поставил разный диаметр колес и разорвал редуктор задний)))
На промывке инжектора местные ухари отломили ему шланг который на рампу бензин подает.
Сказали ездий так и ничего не почистили))))))))
Кароче насмешил он меня)))
Вот такие водилы бывают на наших бегемотах.
Отредактировано Николай82123 (2011-09-05 13:44:15)
Поделиться5882011-09-05 14:54:37
Приезжай - отдам. А вообще - ответил в личке.
Поделиться5892011-09-06 00:41:04
После твоих слов даже лезть смотреть страшно !!!)
До дома ехал почти 100км скорость порой доходила до 110км.
Поделиться5902011-09-06 16:04:13
А правильно ли я понял, что на моем TD4 рабочий цилиндр стоит внутри КПП и, соответственно, пресловутого кронштейна вообще нету?
Поделиться5912011-09-07 00:44:05
Да, правильно.
Поделиться5922011-09-07 22:25:03
да, его нет. рабочий цилиндр объеденен с подшипником и стоит в коробке,
Поделиться5932011-09-16 20:48:16
Снял сегодня коробку.Сцепление разворотило все включая вилку одним словом попал я на комплект сцеп. с вилкой(((((.
Поделиться5942011-09-17 01:34:57
Продолжение...
HELP!!!
Подскажите, пожалуйста!!! выскочило фиксирующее кольцо, теперь болтается на поршне. Педаль в потолок задралась. Если обратно вставлю это кольцо на место, будет нормально или пора менять всю систему.
Поделиться5952011-09-17 06:46:38
будет нормально
нормально будет, если ничего не вытекло и не завоздушилось. Ставь на место.
Поделиться5962011-09-18 01:33:25
Да у нас на td 4 даже если завоздушилось, то не страшно. Система же раздельная , есть штуцер для прокачки.
Поделиться5972011-09-18 12:36:40
А корпус кпп хоть целый?
Поделиться5982011-09-18 17:26:35
Корпус сильно по коцан и малек раздолбило выход стартера.
батарейки нужно купить да и сфоткать если успею.
Поделиться5992011-09-18 22:20:14
нормально будет,
Спасибо!!! Буду на место ставить.
Поделиться6002011-09-19 04:41:45
У меня, до переделки на жиговский комплект, такое было. Стопорное кольцо периодически выскакивало, педаль , естественно, выскакивала вверх. Для фиксации сделал поводок из тросика от стеклоподъемника.Закрепил под гайку к моторному отсеку, где педальный узел крепится.Года два ездил, а потом на жиго сцепление переделал.
