У многих фриловодов, не работают часы на приборной панели. Да, вы правильно меня поняли, я про них :
Сегодня расскажу, как я их восстановил. Не пугайтесь, все достаточно просто и не требует специальных навыков.
Нам понядобятся:
1. Отрертка крестовая
2. Отвертка шлицевая 3-4 мм
3. Иголка
4. Аккуратность и терпение.
5. Баночка пива по окончании работ. Не до, не во время, обязательно после. )
Итак, начнем:
1. Снимаем рамку вокруг часов. Снялась просто, немного подцепил ее отверткой.
2. Откручиваем два винта крестовой отверткой (лучше использовать магнитную отвертку, так как винтики достаточно глубоко)
3. Отсоединяем шлейф из проводов, нажав при этом на язычек на клемме.
4. Тащим часы домой или в другое удобное место с хорошим освещением.
5. Дома протираем корпус часов смоченной в воде ветошью, дабы не пачкать руки и рабочую поверхность стола.
6. берем в заранее выпрямленные руки шлицевую отвертку ))) и нажимаем на язычки (4 шт) здесь:
7.Снимаем крышку:
9. После того как сняли белую крышечку, видим шлейф с чередующимися черными полосами.
Примечание! Его нельзя мыть ни водой, ни любыми другими жидкостями, включая спирт, ацетон. Будьте аккуратны, и ксеклу и к плате он просто приклеен
Вот он:
10. В тех местах, где приклеен шлейф к дисплею и плате нам необходимо каждый черный прямоугольничек прожать острой иглой, при этом насквозь как бы проткнуть шлейф. (только не стекло или плату)))). Это не сложно, когда будете делать, все сами почуствуете. Фотографии в процессе у меня к сожалению нет, звиняйте. Делаем данную операцию для каждого прямоугольника со стороны дисплея и со стороны платы.
Вот сюда давим иголкой (Схемка для наглядности):
11. Когда снимите дисплей, вы удите черную резинку, он как раз и прижимает контакты к стеклу или плате. Со временем она принимает в сечении вот такой вид:
Просто переворачиваем на 90 градусов, т.е. бочком и фиксируем как было.
12. На этом все, собираем в обратном порядке. Я не претендую, что моё решение самое лучшее, но у меня все с первого раза заработало, надеюсь и у тебя все пройдет успешно:
УРА!!!
С уважением, chuhinpavel
Отредактировано chuhinpavel (2015-01-21 20:54:09)
,ох не любит ersai ,когда, что то не так ,как он думает.
