Потек клапан высокого давления топлива.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22015-01-12 17:12:15
1 это не клапан высокого давления, это демпфер, не допускающий скачков давления при
Резком изменении режимов работы двигателя.
2 заменить довольно легко, если есть на что менять
Отредактировано Tihomirov (2015-01-12 17:13:03)
Поделиться32015-01-12 18:50:39
Спасибо за поправку, вопрос в том требуется его полная замена или он подлежит ремонту?
Поделиться42015-01-12 18:53:57
Требуется замена уплотнителя/ прокладки, но найдёте вы её отдельно или она идёт только
В сборе- не знаю.
Отредактировано Tihomirov (2015-01-12 18:54:31)
Поделиться52015-01-12 19:02:17
Ок, спасибо. Побегаю по магазинам с демпфером может чего подберу. Если кто знает от чего подходит пишите.
Поделиться72015-01-12 21:41:41
7-ка я так понимаю
Поделиться82015-01-12 21:46:44
7-ка я так понимаю
№5 это скоба крепления.
Поделиться92015-01-12 22:31:50
Мне вот интересно, этот зажим (5) спецом для LR разработан или аналог есть, грешить стал на него, т.к. сам демпфер под зажимом немного люфтит. Хотя судя по экзисту спецом...
Поделиться102015-01-12 22:38:30
Если на зажиме следов шо туды кто-то лазил нет, нефик его и трогать.
С резинками все что угодно может быть, но не с железной.
Поделиться112015-01-12 22:39:38
не так дорого стоит.
я покупал резиновое колечко и эту скобу.
Поделиться122015-01-12 22:51:45
Не в деньгах дело(действительно копейки) во времени, заказ дней пять идти будет и то если есть в наличии. Но если брать прокладку то действительно лучше с железкой.
