Личинки замков, водительской и багажной дверей, идентичны??? т.е. можно переставить личинку с задней двери на водительскую?
Личинка замка дверей.
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться22015-01-10 23:03:43
Я как-то сделал второй ключ для бака. Так вот, он открывал бак и двери, а вот замок зажигания и сейф в багажнике не открывал. Значит личинки в дверях и пробке одинаковые и одинаковые, но более сложные, в замке и сейфе. Этот ключ делали на копировальном станке. Потом я сделал ещё одну копию, но у хорошего ключника, с точной подгонкой по всем параметрам. Он поворачивает все замки. Спросил причину. Мужик сказал, что есть тонкости, зависящие от микрон, на глаз не заметные.
Отредактировано onigo (2015-01-10 23:10:51)
Поделиться32015-01-10 23:36:55
"onigo",спасибо!
осталось выяснить , можно ли личинку с задней двери воткнуть в водительскую???
Поделиться42015-01-10 23:47:32
Если че, лишние секретари из лечинки и вынуть можно
Поделиться52015-01-10 23:53:12
с задней двери воткнуть в водительскую можно????????????????????
Поделиться62015-01-11 00:04:54
Нестыковки всегда можно решить удалением одного или нескольких штифтов
Поделиться72015-01-11 00:06:04
Всем привет.Хорошую тему начали.У меня в водительской двери вместо скважины с личинкой была заглушка.Нашел ручку с нормальным замком,мой ключ естественно не подходит.Вопрос : можно ли личинку из сейфа в багажнике поставить в ручку?
Поделиться82015-01-11 00:10:15
Оцени возможную опасность от того что твой фрил можно будет открыть /но не уехать/ другим
Фриловским ключом Сам....
Считаешь опасности нет- можно заменить
Поделиться92015-01-11 00:14:50
Фриловским ключом Сам....Считаешь опасности нет- можно заменить
К сейфу подходят любые фриловские ключи?
Поделиться102015-01-11 00:17:43
Нет, но удаляя секретики, что бы твой родной ключ подходил ты как минимум увеличиваешь кол-во
Ключей которые /возможно/ подойдут. От оригинала до отвёртки
Поделиться112015-01-11 00:22:06
Я ведь со своего сейфа личинку сниму,а туда не родную уже без секретиков поставлю,не деньги ведь там хранить.Такой вариант возможен?
Поделиться122015-01-11 12:07:54
Если твой ключ открывает/закрывает сейф, то личинка подойдёт куда угодно. А на сейф - да хоть от почтового ящика, лишь бы крышка не прыгала на плохой дороге.
Поделиться132015-01-11 16:09:08
я не понял что за сейф?
у меня вроде бы такого нет
В багажнике с 10мм. броней ,разве у тебя нет?
Поделиться142015-11-23 13:35:00
Во ещё прикол...На моём авто не обнаружен ни один замок на задних дверях...Один на передней правой да и тот сломан.
Поделиться152015-11-23 20:31:44
В принципе как вариант конечно,снять с одного и поставить в другое место.Но проблема то останеться....5 дверь будет без замка.Никто кстати не знает с какого другого авто его можно приколхозить?На наши замки что то цены космос...Да и не найдёшь особо даже с разборки.
Поделиться162015-11-23 20:56:21
А зачем там замок с личинкой? Он нужен только для поднятия стекла. Вполне может работать и без секрета. Любую личинку, которая подойдет - вынимаешь все пружинки и вставляешь - главное что бы в замок влезла. Двери то от нее не открываются.
Поделиться172020-10-14 12:48:40
Добрый день. Подскажите пожалуйста как снять личинку у нас с замка? Получил с разбора замок , но личинка в любом положении ключа не достается м никакие фиксаторы не жмутся
Поделиться182020-10-14 18:42:17
Личинку с какого именно замка? Водительской двери или багажника?
Поделиться192023-02-01 20:13:51
У моего авто нет личинки замка водительской двери и детали соединяющей личинку с замком, моет кто подскажет от замка ниши багажника личинка подходит к двери и эту деталь от другой машины.
Поделиться202023-02-02 08:46:17
может есть смысл искать на разборках?
Поделиться212023-02-02 09:50:34
Так это другой ключ будет...
Поделиться222023-02-02 15:29:20
Обычно от брелка открывают.
личинку подключ подгонять тоже можно.
Поделиться232023-02-16 21:09:41
Вопрос только: любую (!) личинку можно подогнать под любой (!) ключ?
То есть, набор этих выдвижных "пеньков" (не знаю, как они там правильно там называются) во всех ключах разве одинаковый? Всегда ли удастся их рекомбинировать удачно?
Из комбинации 1-2-3-3 не получится сложить даже 1-2-2-3. А это всего три цифры.
Поделиться242023-02-17 09:07:01
свое время я личинку на ВАЗ подгонял напильником. Суешь ключ в личинку и все что выступает убираешь напильником. Но надежность такой личинки от воров в разы уменьшается, но открывать можешь свободно.
Кому надо и так вскроют. Дверь открывать в любом случае надо всего несколько секунд.
