Кроме того что неудобно расположен(над крышкой нависают шланги) есть вопрос по датчику уровня тормозной жидкости.к нему как известно подходит разьём.цепь контролируема конечно.сигнал о критическом уровне тормозной жидкости приходит на панель приборов и имеет символ восклицательный знак в треугольнике(красного цвета соответственно).Ручник тоже завязан на этот символ.И вероятно всё это контролируеться "мозгами".Вопрос.с чем ещё взаимосвязана эта функция?Кто нибудь сталкивался с неисправностью датчика тормозной жидкости?
бачок тормозной жидкости
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22014-12-29 20:02:23
У МЕНЯ БЫЛ СЛОМАН РАЗЪЕМ НА БАЧКЕ . И ГОРЕЛ ЗНАК РУЧНИКА . Я ЕГО СКЛЕИЛ КЛЕЕВЫМ ПИСТОЛЕТОМ. ПЕРЕСТАЛ ГОРЕТЬ ЗНАК РУЧНИКА . ПОТОМ СНОВА ЗАГОРЕЛСЯ . Я СНАЧАЛО ПОДУМАЛ ЧТО ЧТО-ТО С РУЧНИКОМ . А ПОТОМ ПОСМОТРЕЛ ПОДКОПОТОМ . А У МЕНЯ СОВСЕМ РАЗВАЛИЛСЯ РАЗЪЕМ . ПРИШЛОСЬ ОТРЕЗАТЬ КОЛОДКУ И СКРУТИТЬ ПРОВОДА МЕЖДУ СОБОЙ . ТЕПЕРЬ СЛЕЖУ ЗА УРОВНЕМ НЕ ПО ПРЕБОРАМ .
Поделиться32014-12-30 11:39:11
А как в твоём случае теперь ведёт себя эта контрольная лампочка при постановки снятии с ручника?
Поделиться42014-12-30 17:43:52
СТАВЛЮ НА РУЧНИК ЗАГОРАЕТСЯ ЗНАК РУЧНИКА . СНЯЛ С РУЧНИКА НЕ ГОРИТ .
Поделиться52014-12-30 18:57:33
Многофункциональная хрень знацся это...ручник одно уровень тормозной жидкости другое.и нет взаимосвязи...и думаеться мне что лампа эта "восклицательная" с тремя амиго тоже может иметь определённые отношения.
Поделиться62014-12-30 20:45:24
ДА ЭТО ТОЧНО . В НАШИХ ФРИЛАХ ОЧЕНЬ МНОГО ЗАГАДОК . ВОТ НАПРИМЕР У МЕНЯ ЗИМОЙ ПЕРЕДНИЕ ДВОРНИКИ НЕ ХОТЯТ РАБОТАТЬ . А ЛЕТОМ РАБОТАЮТ.
Поделиться72016-02-11 14:12:28
Возвращаясь к теме,выношу на обсуждение коллектива симптомы подобного глюка насчёт лампочки ручника.При снятии с ручного тормоза эта лампа благополучно потухает,но метров через 500-800 вновь "присоединяеться" к трём горящим друзьям "амигам".Получаеться что она завязана на ТС и АБС(скорее на ТС),либо имеет место косячок по датчику и проводам уровня тормозной жидкости в бачке(концевик ручника исправен),ну или то и другое.
Поделиться82016-02-11 18:03:45
Было такое.Заглушил ,завел ручник потух?Глюк АБС на мозги завязаны.Диагностику делал?Такое происходит если левый передний датчик глючит.С него спидометр читает.Мое решение было в ремонте блока АБС,фото выкладывал.
