Не включается типтроник? Не могу понять в чём может быть проблема? Купил с уже не работающим типтроником, не знал до этого что это вообще такое. Вообщем при положение ручки вправо, там где спорт режим и ручной режим, ничего не происходит машина тупо едет как и ехала на драйве.
Типтроник на FREEL 2.5 2004г.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22014-12-26 21:47:58
Промой разъёмы, которыми селектор коробки подключается к "низу" т.е. к самой коробке. Там контакты слабенькие, плохо защищены от влаги.
Поделиться32014-12-26 22:18:13
Не надо к коробке и её раз'емам лезть- плату под рычагом АКПП смотри, залили небось водой
В своё время....
Отредактировано Tihomirov (2014-12-26 23:51:12)
Поделиться42014-12-27 09:09:50
Валера, я её и имел в виду, т.е. плату селектора, только из головы выпало правильное название этого устройства.
Мыть надо на нижней картинке позиция 1. Но очень аккуратно - там много контактов и весьма хилых. Лучше быстросохнущим спреем (в радиомагазинах, для мойки контактов), а потом продуть воздухом).
Поделиться52014-12-27 19:44:03
А ты что ожидал - прибавки в сотню лошадей? Просто при спорте- более длинные передачи-на повышенных оборотах переключается. А так, как ехала на драйве - так и едет. Ну может сбросить на пониженную передачу.
Поделиться62015-01-07 04:53:38
Спасибо, попробую как потеплее будет а то в -32, не очень охота что-то промывать, даже в гараже)) отпишусь если что.
Поделиться72015-01-19 21:18:35
Всмысле что ожидал? Я ожидал работающий типтроник. Причём тут сотня лошадей? Я не на столько туп что бы думать, что коробка прибавит сотню лошадей))) это конечно только ваши доводы.
Отредактировано Amilgaum (2015-01-19 21:20:44)
Поделиться82015-01-19 22:16:37
Не хотел обидеть. Я вообще-то сутрировал. Естественно ничего не добавится. Но и при плавных разгонах на нашей коробке заметить спорт режим проблематично. Если газануть - да, переключения происходят на более повышенных оборотах. А при спокойной езде - практически как на просто драйве. Так у всех. Я тоже по началу подумал, что спорт не работает.
Поделиться92016-07-11 20:16:47
У меня тоже вопрос, а на спидометре что то должно загораться типа спорт режим, а то у меня та же проблема .не пойму в кпкам режиме работает акп?
