други, подскажите такую вещь. Насколько жестко можно эксплуатировать Фрил на бездорожье? Как относится к этому агрегаты?Че первое нае...ся? Просто посмотрев покатухи закралась мысля,такое на один раз? В предверье охоты надо бы запчастюлями запастись
чё можно, а чё незя
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться12014-12-15 23:16:13
Поделиться22014-12-15 23:23:17
Да все можно, в разумных пределах
В твоём случае, неплохо помнить что водол- чудно попадает в свечные колодцы и под крышку трамблера,
Троить начинает...
Отредактировано Tihomirov (2014-12-15 23:24:51)
Поделиться32014-12-15 23:29:26
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 23:24:51)
Валера,та я и хочу узнать где этот предел.Как защитить генератор и катушку. Когда купил машину была навернута раздатка( шлицы главной пары + морковка) от чего это
Отредактировано Бармалей (2014-12-15 23:33:35)
Поделиться42014-12-15 23:51:29
Невнимание к муфте скорее всего...
Доп защита генератора или катушки не требуется
Отредактировано Tihomirov (2014-12-15 23:52:05)
Поделиться52014-12-15 23:53:45
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 23:52:05)
ты прав -скорее муфта.при проверке почти не крутилась, даже так-не крутилась.А спалить виску можно? я имею ввиду при ее работе она греется и ПМС уменьшает свои свойства при такой длительной эксплуатации,Так?
Отредактировано Бармалей (2014-12-16 00:04:38)
Поделиться62014-12-16 09:12:42
Врядли. Че ей греться? Наоборот при плавных поворотах скорее нагреется)) Я только с покатух, легкие совсем, для стандартных, но снег по пороги и мокрый. Да и ручейки форсировал, и по корням елозил, и по колеям пузом скреб- все с ним нормально.
Поделиться72014-12-16 09:17:24
Кстати Олегу спасибо за виску - не подвела, еще и вытаскивал из канав второго фрила)) сам ни разу не застрял. Но понижайка не помешала бы.
Поделиться82014-12-16 10:25:00
Бармалей
предел у фрила там.... откуда начинаеш идти за трактором.
Генератор - никакой особой подготовки я не делал ( под водой работает). Правда утром залипли щётки ( сняли крышку, промыли огненной водой - всё заработало)
Свечные колодцы - пробовал и гели и антигели, вывод - герметик рулит, но есть одно Но, при замене свечей отковырять не смог. ( пришлось дополнительный к-т вв проводов покупать)
При повышенных нагрузках пихло сильно греется. Поставил дополнительно вентилятор от девятки( у меня без кондюка)
В горах, три раза лопались шланги ( грешу на усталость оных) . Если шланг не разорвался пополам, можно подлечить обычной изолентой, плотно обмотав место порыва ( хватает на 300 км. если не глушить машину). Шланги тонкие ВаЗ, толстые Газель.
На покатуху без защиты даже не суйся.
Поделиться92014-12-16 10:39:06
Можно получить жесткий клин, ввиду не своевременной промывки муфты,с ремонтом раздатки, редуктора, приводов...
Поделиться102014-12-18 22:14:34
а что будет если отключить АВС(у некоторых можно) и ТС принудительно? какие последствия? в теории должна повысится проходимость?!
Поделиться112015-01-25 21:50:57
3-го января с родственником ездил на охоту ну и пришлось немного помучить фрила. Был приятно удивлен,там где ездил я родне пришлось включать какие то блокировки и понижайки(нива). Пробороздил все поле даже ТС не срабатывала правда обороты 3500-4000
