Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Сцепление Land Rover Freelander » рабочий цилиндр может пригодиться кому
Сообщений 1 страница 11 из 11
потек рабочий цилиндр. разобрал  всю конструкцию с машины принес домой и у видел что умер сальник на рабочем как разбирать нашел на форуме здесь полно инфы как это делать.порылся в  закромах и нашел очень похожий от какой не помню но точно советского авто  от .рем.комплекта.главного тормозного цилиндра.на нем номинал 214160 25 48 поставил и и уже неделю катаюсь все ок. фото к сожалению не получается выложить. позже.
возможно помню только что на старексе г.тормозной колхозил брал на рынке все подряд они дешевые и в хозяйстве  всегда пригодятся
Главный цил.  Поставил от классики. С торца нарезал резьбу игайкой прикрутил бачок на шланге в сторону вынес  рабочий цилиндр от шевроле нива нового образца.между собой двумя шлангами и трубкой.на кронштейне  отцентровал и закрепил через втулку .1/3  её срезал чтобы вставить рабочий цилиндр .потом вынул поршень иприхватил сваркой.прокачивал снимая кронштейн .потому что ураб. цил.золотник сзади.второй год  нормально. 1.8 2003г.
ребята всем добрый день! потек рабочий цилиндр сцепления фрил 2001 года с двигателем BMW кто сталкивался с подобной проблемой?
Отредактировано паша77 (2015-02-14 12:49:54)
Всем доброго дня. Кто нить прокачивал главный и рабочий цилиндры? Это вообще возможно или надо менять на новый в сборе?
Я столкнулся... Ты решил КАК исправить без снятия и замены? Реально ли это? При покупке с машиной досталось два сломанных рабочих цилиндра и один главный....
Так вот, у одного рабочего (видимо ещё заводского с оригинальной наклейкой) полости и трубки забиты непонятной черной херью, похожей по консистенции на довольно жидний, но все ещё вязкий литол. Видимо использовалась левая жидкость.... Причина замены второго- непонятна. На обоих цилиндрах передний край резинки задран, на одном по внутреннему диаметру, на другом- по внешнему. Видимо немного закусывало, но рабочий край выглядит вполне герметично.
Так же есть мысль, что течь может не рабочая манжета, а уплотнительные колечки на трубках, аналогично той, что на главном. Хотел вынести бачок более доступно- фиг там! Бачок выполнен заодно с цилиндром, нужно что-то типа капельницы придумать))). Кстати, в бачок помещается 50мл тормозухи.
Может кому пригодится:http://www.lr4x4.ru/shop/freelander_96_06_zapchasti_stseplenie_stseplenie/
Сегодня пришла посылка. До меня шла два дня, с доставкой отдал ровно 5т.р.http://s6.uploads.ru/t/zvlpU.jpg
http://s3.uploads.ru/tlZL1.gif
а где заказывал? и что за фирма?
Оригинал стоит 15, Алл мейкс около 5 стоит. кто-нибудь уже ставил алл мейкс? надежный он?
У меня стоит привод передний правый в сборе Allmaces. Два года без проблем
