Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Самоделки » замена привода переднего в сборе FREEL1 (1,8)TDB000500 на TDB000360
Сообщений 1 страница 10 из 10
для этого потребуется только сбить кольцо абс
и сточить выступ на внешнем шрусе, сточили просто под углом
можно вытащить датчик абс и мерить расстояние до шруса
датчик абс не должен доставать шрус
если этого не сделать то выступ шруса прижмет датчик абс
к подшипнику ступицы с кольцом магнитной ленты и
подшипнику будет кирдык и загорятся амиго
привод не разбирали,выступ стачивали на наждаке
вдвоем один точит,другой поддерживает за внутренний шрус
минут десять на один привод у нас ушло времяни.
причина замены была вибрация при скорости больше 90 км
после замены вибрация изчезла.
http://sa.uploads.ru/t/SUiIj.jpg
Отредактировано Emelia1 (2014-12-03 09:24:11)
Добрый день. А по длине привод в сборе. Одинаковый  или разный. А то по годам 1998 года  610мм,2002 года 630мм вроде так.
я не мерил  :dontknow: просто сточил выступ , сбил кольцо поставил и уже около трёх лет езжу
Приветствую.Какой фирмы привод ставил.
http://www.lr4x4.ru/shop/freelander_96_ … es-142098/
Я себе тоже Allmakes покупал почти четыре года- полет отличный
Тоже стачивал.
Я? Нет, не стачивал. Это привод на мой год машины
сделал по этому рецепту оба передних вала TDB000360 для моего фрила 2004 года (каталог давал TDB00500), снял кольцо, сточил болгаркой бортик заподлицо с поверхностью конусa. езжу более месяца, все ок.
спасибо!
Отредактировано ScDr (2018-11-18 16:40:21)
А если поставить только внутренний шарнир от
TDB000360,а остальное оставить от tdb000500?проблем не будет?
