Считал ошибку P0204 "Неисправность форсунки - цилиндр 4" , замерил напряжение на разъеме 4 форсунки +3,78 В. на всех остальных +12. Форсунки проверял, все рабочие. Что делать?
Заранее спасибо всем.
Freelander 2002 г. 2,5 л., АКПП
Обрыв провода внутри разъема 4 форсунки
Страница: 1
	Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться12014-11-22 18:23:34
Поделиться22014-11-23 14:02:28
Это при отсоединённом разъёме или он подключен к форсунке?
Поделиться32014-11-23 21:56:49
Всем спасибо. Нашел причину. Обрыв провода внутри разъема 4 форсунки.
Страница: 1
