Всем привет! Парни ,утром подхожу к машине,нажимаю кнопку открытия двери- не работает.Открываю ключем пробую завести -стартер не крутит,все лампочки горят,работают стеклоподьемники ,омыватель,не работает кнопка открытия дверей на консоли,да эл.помпа выведена на зажигание-тоже работает.Может у кого такое было?Подскажите как бороться,а то солнце уже садится)))))
Не открываеться дверь с брелка и не крутит стартер
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться22014-10-31 15:10:52
стартер не крутит
Стартер не крутит как ? Вообще мертвый или щелкает втягивающее ? По стартеру у меня в плохую погоду бывает глюк с контактом "массы" на стартере, на корпусе стартера рядом с плюсом фишка мама-папа беленькая.
Аккум у тебя не сдох часом ? Ну попробуй клемму скинуть на несколько минут, вдруг поможет. Если бы просто не заводилась я бы подумал на иммобилайзер, а так стартер вроде крутить должен.
Отредактировано lex_2001 (2014-10-31 15:13:55)
Поделиться32014-10-31 15:28:15
по ходу иммобилайзер, ну это я так, дилетант.
Позвони Валере
Поделиться42014-10-31 15:52:01
Похоже, что он самый. В брелоке замени батарейку.
Поделиться52014-10-31 15:56:50
Признаки того, что батарея жива. Если бы массы не было или разряд аккумулятора, то при повороте ключа в положение "стартер" лампочки на панела гаснут и,или "стрекочет" реле стартера. Не стрекочет и не гаснут - меняй батарейку брелка.
Поделиться62014-10-31 16:06:02
Проверь разъемчик на стартере маленький (на втягивающее).
У меня редко бывает соскакивает...
И батарейку в ключе смени...
Поделиться72014-10-31 16:07:13
Не то. Центральный замок работал бы. Стартер тут не причем. Причина или в аккумуляторе или в сигналке с иммоб.
Поделиться82014-10-31 16:33:25
Так он и работает, все двери только механически открывает...
Хотя возможно иммобилайзер блокирует...
Поделиться92014-10-31 17:13:20
Чутье (делать было нечего и кое какие эксперименты проводил когда то) подсказывает, что не в аккуме и не в батарейке брелка дело.
сабака зарыта в самом иммо.
Поделиться102014-10-31 17:22:32
При не снятии сигналки, все работает кроме стартера, поворачиваешь ключ но ничего не происходит, при этом вся электрика работает, так что тут 100% брелок или иммо, как писали выше начинать надо с батарейки в брелке, потом желательно просто проверить брелок, если и то и то в порядке то сам иммо.
Отредактировано swash (2014-10-31 17:23:50)
Поделиться112014-10-31 17:50:21
Только что сходил к фрилу.
Итак, можно открыть двери ключом и завести машину, при условии что брелок при включении зажигания находился рядом с транспондером, а если брелок будет недоступном транспондером месте (карманы, сиденье) то сигналка включится и будет орать.
и батарейка тут не при делах.
Поделиться122014-10-31 18:06:49
Быват такая ситуация. На приборной панели есть светодиод тот который сигналку обозначает или мигает когда на сигнализации. Так вот если при включенном зажигании он горит постоянно,то я брелок поднимаю вверх и нажимаю на кнопку открытия,обозначая" что папа рядом" она гаснет и все ОК. Батарейку менял ниче не поменялось, да и бывает редко
Поделиться132014-10-31 18:36:08
Папа рядом?
Поделиться142014-11-01 09:29:33
Парни Всем спасибо!Вечером подошел к машине и как ни в чем не бывало-открылась,завелась.В чем причина,одному создателю Фрилендера известно.Ненормативной лексики-минут на 10!
Поделиться152014-11-01 11:56:44
Вот вынимите батарейку и посмотрите что будет, если брелок не "ау" , по каким нибудь причинам, ничего у вас орать не будет, а будет выше перечисленное автором.
Причем есть брелки без транспондера который постоянно передает сигнал, от роверов обычных скорее всего, там снимать иммо вручную надо постоянно.
А батарейку я бы прикупил, стоит оч мало, а то остановитесь где нить в лесу, она умрет, и покатите ручками фрил, по своему опыту сужу, намаялся я с брелком, умер зараза на трассе, когда на заправке остановился за 200 км до дома.
Поделиться162014-11-05 11:19:29
ну это же фрил. у него такое бывает. просто капризничает иногда!)
Поделиться172014-11-05 15:00:21
Такие глюки бывают около супермаркетов, аэропортов и тому подобных сооружений. Ранее описывались случаи, когда сигналка отказывалась работать вблизи других машин.
Поделиться182014-11-05 15:17:05
А если в поле? У меня один раз было...
Поделиться192014-11-05 15:25:12
Не рассказывай никому, что у тебя в поле один раз было
Ну а если серьезно, то может поле радиактивное
Поделиться202014-11-05 17:14:18
Останавливайтесь в гостиницах, ну нафига такой экстрим с лесами и полями ?? Зима на носу, холодно уже )) А вообще да, радиосигнал от брелка может нарушаться, но у нас же ключиком при отрытии двери снимается с сигнализации, иммо от магнитного ключа работает. Так что брелок можно дома оставить и ездить. Кстати ради эксперимента завтра возьму второй ключ, заведу и закрою машину вторым ключем. Типа автозапуск - вышел утром с собакой, завел, закрыл, открыл и поехал в теплой машине. А то в морозы пока прогреется, попогрейка пока нагреется - я*ца отмерцают... ))) На ПЕЖО у меня брелок в ключе был, так делал и ниче, работало. Стекло не забыть только открытым оставить во время эксперимента .., а то с утра сам буду писать в ветке ХЕЛП !!! Закрыл машину с собакой и тещей, а открыть никак !!! )))
Отредактировано lex_2001 (2014-11-05 17:17:52)
Поделиться212014-11-05 17:26:07
Не у всех иммо в ключе, до 2001 года в брелоке.
Поделиться222014-11-05 17:30:12
Может и в брелоке, но все равно он простой магнитный. Чессно влом инструкцию к дорестайлу читать, но мне кажется там иммо такой же. С ключа должна ставиться-сниматься с охраны. На случай если батарейка в поле, в лесу, в лифте .. перестанет работать )).
Поделиться232014-11-05 17:31:08
оригинально, и все это списывал на иммо фрила?
сказали же, русским по белому что про это нельзя на форуме
а ты шо один тут... хде второй? или отменили УСИЛЕНИЕ?
Отредактировано ersai (2014-11-05 17:39:26)
Поделиться242014-11-05 17:39:11
хде второй?
После выходных из полей еще не вернулся. Видать снежку навалило, а резину шипованную не прикупил еще )))))) У меня например и летом на всякий притарена .. мало ли в поле в лесе где застряну )))
