Вкратце пишу ситуацию: турбина погнала масло, движок чуть на нем поработал. После начало кидать масло через сапун недуром, потом вообще клин. Разборка показала: поршня целые, провернут коренной вкладыш. Вызывает сомнения маслонасос.
Вопросы:
1. Маслонасос - то кольцо, которое надевается на коленвал должно иметь люфты во все стороны по плоскости? У меня оно как будто не закреплено и ходит из стороны в сторону. Как его вообще проверить?
2. Кидать масло начало из-за вкладышей? Может кольца на поршнях (не смотрел еще).
3. Коленвал точить? Есть не большие задиры, по моему мнению не критичные, но как знать... Ремонтных вкладышей не нашел, может кто подскажет?
2.0D (20T2N) несколько вопросов.
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться12014-10-16 13:48:01
Поделиться22014-10-16 21:54:18
Маслонасос с внутренним зацеплением. Ессно, внутренняя шестерня будет гулять по всей плоскости внутри наружной.
Ремонтные вкладыши есть. Только не для 20Т2, а для прародителя- Perkins prima. Отлично подходят и работают.
Поделиться32014-10-16 22:44:36
А можно номерки, плз.
Поделиться42014-10-17 08:32:47
Сапсем, гугл-мугл нажать два кнопка лень , да? А каково дедушке дряхлому? У него склероз, кошка на сносях и резины зимней нету, а вы про вкладыши какие то...
AEM5476 0.30MM
AEM5476 050MM
AEM5476 080MM
Поделиться52014-10-17 11:26:15
Жень, зато котята будут
Поделиться62014-10-17 22:05:18
sea.privat написал(а):
Жень, зато котята будутПодпись автора
Это безусловно. И очередь на оных имеется. Щупаю кошку, пытаюсь оценить количественно, решаю какой же бренд резины покупать. Пока в раздумьях...
Поделиться72014-10-17 23:04:16
AEM5476 0.30MM
AEM5476 050MM
AEM5476 080MM
Первое, что я сделал это полез в Гугл, но не нашел... Спасибо за номерки, осталось узнать где их заказать, поиск в Гугле опять результатов не дал. Зато нашел вот такие номера:
Коренные:
MS-35061 - 0,25
MS-35062 - 0,5
Шатунные:
BE-35061- 0,25
BE-35062- 0,5
Ссылка на сайт: http://www.motoristam.ru/catalog_motor_491.html
И эти вкладыши есть в Экзисте.
Подтвердите, пожалуйста, это то, что мне надо?
Поделиться82014-10-18 07:03:43
автодок, экзист и далее... их масса
AUTOWELT MS35061
Эти то я нашел ). Не могу найти в продаже эти:
AEM5476 0.30MM
AEM5476 050MM
AEM5476 080MM
Поделиться92014-10-18 08:24:34
motorzona.ru
Я их, кстати там и брал семь лет назад.
Отредактировано sea.privat (2014-10-18 08:25:58)
Поделиться102014-10-18 14:28:41
sea.privat
Нет у них их уже... В каталоге есть, а в наличии похоже что давно нет. Те, которые я нашел подойдут?
И подскажите, плз, как мне проверить маслонасос? Желательно без стендов, на коленке.
Поделиться112014-10-20 13:45:29
Господа! Очень срочно надо диаметры коренных и шатунных шеек коленвала 20T2N, в Хейнсе не правильные цифры.
Поделиться132014-10-20 14:29:35
Это данные на TD4, не то чуть-чуть...
Поделиться142014-10-20 19:41:23
http://motorzona.ru/shop/model.ROVER/pa … ech-info=1
это корни
это шатуны
Отредактировано sea.privat (2014-10-20 19:45:45)
Поделиться152014-10-20 20:14:24
Спасибо! Сегодня отдавал точить коленвал, там спрашивали про размеры. Нашел только здесь: http://www.motoristam.ru/catalog_part_2 … _motor=491 , это шатунные, там 54.010 максимальный диаметр, там же коренные 57.010 мах. Цифры эти им сказал, вроде все поняли, сказали все ОК.
Поделиться162014-10-25 19:55:05
Запутался я что-то с упорными полукольцами. В книжке написано, что вставлять в блок с 2х сторон от 3й коренной шейки. Т.е. получается 2 полукольца. А комплект пришел из 4х полуколец, 2 из них с выступами вверху посередине. Как все же их ставить? И тянуть крышки коренных строго по динамометрическому ключу? А то затянул посильней - коленвал не крутиться...
з.ы. 112 н/м написано в Хейнсе, не многовато?
Отредактировано yurmal (2014-10-25 20:41:38)
Поделиться172014-10-26 08:29:51
нужно после затяжки каждой шейки обязательно провернуть коленвал, потом тянуть следующую. это во всех движках так. а если сразу все крышки затянуть, то может получиться так, что не провернёшь потом колено
Поделиться182014-10-26 08:34:06
а полуколец должно быть четыре. два в блок с обеих сторон шейки, и два в крышку с обеих сторон. когда крышку поставил, у тебя получается слева кольцо и справа кольцо
Поделиться192014-10-26 08:46:40
Блин, а в крышку то некуда... Не лезут они туда.
Поделиться202014-10-26 10:49:40
а когда разбирал, были полукольца? два или четыре?
посмотрел в каталоге, да, два полукольца нарисовано. значит должно быть два
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2014-10-26 11:22:01)
Поделиться212014-10-26 11:22:55
Когда разбирал было вообще одно полукольцо. Похоже схалтурил прошлый сборщик.
Поделиться222014-10-26 15:10:39
Затянул коренные по книжке на 112 нм, коленвал крутится. Затягивал по очереди и крутил, по совету Kaluzhanin40rus, за что ему спасибо. Но до нормы не затягивается 2й вкладыш, если тянуть больше 70 нм - зажимает. Оставил на 70.
Поделиться232014-10-26 15:21:23
это возможно или кривой коленвал, или нужно промерить эту шейку, может в размер не отшлифовали
Поделиться242014-10-26 15:43:40
А так оставить черевато? Как раз этот вкладыш у меня провернуло.
Поделиться252014-10-26 16:19:43
наверное нежелательно. пока мотор снят, лучше наверное вынуть коленвал и промерить его микрометром.
Поделиться262015-03-27 23:01:13
Попал в такую же ситуацию. Не могу найти коренные вкладыши + 0,25.(MS-35061 AUTOWELT)
Поделиться272015-03-28 19:08:36
MS-35061 (MS35061) Вкладыши коренные 0.25 HONDA...
http://www.motoristam.ru/catalog_part_44328.html
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=MS-35061
Поделиться282015-03-28 19:59:40
Это я все прошел. 0,25 нет нигде. Сейчас заказал MS35062 - 0,5, буду перетачивать вал.
Поделиться292015-03-28 21:07:59
Перкинс прима 80 серии. На них вкладышей 0,3 как грязи. Хоть поиском пользуйтесь, люди, что ли.
Поделиться302015-03-28 22:48:58
Люди то тут не ленивые вроде, значит не нашли, раз пишут. А вообще, лучше 10 советов одна ссылка!
| Несколько вопросов по 20T2N | Двигатель 2.0D | 2014-03-20 |
| Начал ремонтировать 2.0D (20T2N) - помогайте! | Двигатель 2.0D | 2013-02-18 |
